Ładowacz unhz 750 szarpanie siłownikiem podczas opuszczania
Witam! Mam problem z siłownikiem głównym w ładowaczu mianowicie jeżeli biorę dźwignię w do góry siłownik odpadając szarpie tak jakby zamykał i otwierał przepływ oleju, w druga stronę jest ok. Na sucho czyli gdy wybije stworzeni siłownik chodzi nie zacinając się, zamek przekładany z drugiego siłownika który pracuje dobrze nadal to samo. Filtry oczyszczone rozdzilelacz regenerowany, siłownik regenerowany, bez zamka pracuje ok. Ktoś miał taki przypadek i może mi pomóc? Z góry dziękuję!
pozostaje praca bez zamka ale winien jest na pewno zamek a właściwie różnica ciśnień .Powinieneś spróbować zamontować dławiki lub normalne zawory kulowe i spróbować dopasować przepływ oleju do zamka (będzie pracować ciut wolniej ale bez szarpania ) istota działania zamka to odcięcie siłownika w przypadku pęknięcia przewodu a szarpanie to zbyt niskie przeciw ciśnienie w układzie i tłoczek zamka wpada w wibracje zamykając i otwierając przepływ .W układzie powinien być gdzieś zaworek utrzymujący przeciw ciśnienie może tam jest wypracowany
Edytowane przez RU68
Przy zamku jest taki zaworek że sprężyna w środku który jest połączony przewodami między jednym A drugim przewodem który prowadzi z siłownika do zamka. On może być winny?
za raz sprobóje podesłać zdjęcie
https://zapodaj.net/706955fd56569.jpg.html
    • Przez hos
      Witam wszystkich serdecznie.
      Poszukuje instrukcji obsługi Trolla T-274. Może ktoś takową posiada, może nawet w wersji elektronicznej 🤪?
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Vril
      Mam pytanie do Was -kupiłem sobie "niby" wyremontowany cyklop -brałem w ciemno bo był tani.
      Niby gość go wymalował ,dał nowe węże ,"niby" założył regenerowaną pompe oraz rozdzielacze .
      Problem polega na tym że niby jest olej wszystko działa tylko jak ma coś powiedzmy 500 kg podnieść
      to ani drgnie do góry -nie mam pojęcia co to ma być -może ta pompa nie jest do końca zregenerowana
      Proszę doradźcie coś
    • Przez adamek1942
      Witam czy jest możliwość wywalenia tej obrotnicy i połączenie tych wszystkich przewodów węzami ???
    • Przez piotreksz231
      Witam mam takie pytanie, otóż wymieniam uszczelniacze w obu siłownikach obrotu w cyklopie t 214 i zastanawia mnie czy po złożeniu siłowników i zamontowaniu na miejsce trzeba je jakoś odpowietrzać, chodzi mi głównie o to połączenie z tyłu które łączy oba siłowniki stalową rurką jeden z drugim, bo tak na mój rozum to nie ma tam się skąd wziąć olej bo nie ma połączenia z rozdzielaczami.
      Dziękuje z góry za odpowiedź.
    • Przez Bonex157
      Pacjent cyklop t214
      Uruchamiany w obecnej temperaturze cyklop dosłownie nie podnosi nawet na obrotach, obrót i łapy płynnie działają. Dopiero po 5-10 min zaczyna działać sekcja od ramion po wciśnięciu równoczesnie obrotu i podnoszenia siłownik się wysuwa, bez obrotu muł. Dzielnik strumienia uszczelniony został. Zazwyczaj pracował latem więc nie było problemu.
      Poszukuję ramienia chwytaka do cyklopa
