Raz zgasła mi w robocie 103.54 Renault, był to pierwszy przymrozek ok -5 więc dolałem nowe paliwo + dodatek, po odpowietrzeniu po chwili zgasł. Wymieniłe filtry dalej to samo, wymieniłem pompkę zasilającą znowu to samo, wyczyściłem nawet filterek w pompie wtryskowej i nic nie pomogło. Okazało się, układ zapowietrzał się przez pękniętą aluminiowa kostkę, w której znajdował się czujnik temperatury, albo co innego. Gdybym się lepiej przyjrzał, to we wstępnym filterku zauważyłby, że po kulkudziesięciu sekundach od uruchomienia pojawia się zbyt dużo powietrza. Sttraciłem wtedy co najmniej pół dnia.
2 godziny temu, jacek3773 napisał:
Na plaku powinien się odezwać samostartu nie polecam. Popuść rurkę przy wtrysku i pokręć czy daje paliwo.
Daje paliwo bo dym leci bialy z tłumika
Dziś oddalem rozrusznik do sprawdzenia napisze jak odbiorę i założę dodatkowo zmieniłem klemy na nowe oraz założyłem nową świecę płomieniowa napisze czy to pomoże
1 godzinę temu, swieca24 napisał:
kompresja?
Kompresja raczej odpada palił przed mrozami w miarę po odpaleniu silnik pracował równo nie kopcił i miał moc
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
