5 minut temu, bratrolnika napisał:
Akurat sasiadeczki do mnie przyszły, takie 16-17 lat, bliźniaczki, widać niechybnie ku pelnoletnosci idą... byś zobaczyl to by się okazało czy pedzio jesteś czy nie
Jeszcze trzeba ze dwa roki poczekać na nie
3 minuty temu, Audel napisał:
Dzięki
Do @bratrolnikanie mam startu ze spawaniem
nie każdy może być mistrzem. B|
1 godzinę temu, pafnucy napisał:
a sie zobaczy. jeździć nawet fajnie. tylko trzeba trochę przywyknąć. np z prawej strony przy kierownicy kierunki, a z lewej rewers. trochę na opak.
Tu masz racje, ostatnio z 3razy sie pomyliłem w jd 8330 z powershiftem kierunki jazdy zmienia sie na podłokietniku, a kierunki z lewej strony kierownicy. Zamiast jechać to kierunki właczałem 😅
Nie do końca, profile hdsem zdjęte i odbiegają trochę od prostości, jeszcze trzeba było do ściany stodoły dopasować i prawy róg blachy trochę więcej płaskownika zakrywa
4 minuty temu, bratrolnika napisał:
Dobra dobra, nie gadaj głupot
2 godziny temu, Cebulj napisał:
Ale na kasie to jeszcze trzeba kit wciskać i sprzedawać kredyty ale nie powiem dobry pomysł
Nie mówię o kredytach, tylko o księgowaniu przelewów, wpłatach i wypłatach czy obsłudze bankomatu. Z matematyką podobno nie masz problemów, także byś sobie poradził.
1 godzinę temu, Cebulj napisał:
i co chprujesz przez te migdałki nadal? Może chcesz zobaczyć moje gardziołko na pw?
Padłem 🤣.
31 minut temu, 6465 napisał:
Tak na poważnie. Co lepsze dla rogatych opasów marchew czy kartofle? (pyry żeby sołtys zrozumiał☺)
Ziemniaki dobre ale trzeba uważać na wzdęcia.
11 minut temu, Audel napisał:
-1
okien narazie nie będzie, za zimno na silikon.
Możesz wstawić zdjęcie od wewnątrz ?
22 minuty temu, 6465 napisał:
Całych nie będę dawał tylko przez jemioła puszczę.
Są takie po 6 miesięcy a są i po 14miesiecy. Marchew mam po 200zl pyry po 150.
Jak masz dostęp to dawaj choć trochę marchwi.
15 minut temu, Cebulj napisał:
Ale coś podpowiecie naprowadzicie tu siedzą mądrzy ludzie tylko niektórzy nie są zbyt mili i chcą mi wmówić że jestem homo, albo gejus.
Nie prawda, bo homo i gejus to to samo :D a Ty ani jedno ani drugie tylko troll ? Jak będą Ci wycinać migdalki, nie zapominaj o mojej radzie ;)
Takiemu, jeśli może to i owo robić to powinni wyciąć nie tylko migdałki- dla dobra gatunku.
Padłem 🤣.
Zwykła ramka i 3 poprzeczki, płaskownik wspawany do obsadzenia okna.
Jak chcesz to jutro zrobię
No wspominałem kiedys o wazektomi, ale jak juz będą ciachac to i kastracja moze byc :🤣
Obojętnie czy to czy to aby był efekt- tacy jak on czy ja to lepiej aby bezpotomnie zaginęli w wirze historii- tak lepiej dla dobra ludzkości- ja się martwić nie muszę, on niech się martwi i niech to poważnie przemyśli.
Przy indykach to nie problem bo je wypuszczam i co dwa tygodnie sprzątanie- po brojlerach jest dywan bo sprzątam dopiero jak wybiję wszystkie.
1 minutę temu, szymon09875 napisał:
Dużo nie ma, bo dwa były z 3 miesiace jakos, ostatnio tam gdzie byly dłużej to siekiera ciąłem.
A to nie, ja zawsze się widłami morduję po troszku.
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
