Witam, chciałbym się dowiedzieć jak ustawiacie luz zaworowy w silniku Perkins AD3.152: wg. instrukcji czyli 0,3mm na zimnym na obu zaworach czy może jednak 0,25mm na ssącym i 0.3mm na wydechowym? Coś mi się obiło o uszy, że wtedy lepiej chodzi, ale wolę nie eksperymentować :D
I jeszcze drugie pytanie: Jak u was wygląda znak GMP na kole zamachowym? Bo u mnie go chyba nie ma fabrycznie, jest tylko kreska zrobiona śrubokrętem (sprawdzałem kiedyś przy zdjętym wtrysku i się pokrywa), oraz mam na kole zamachowym takie wyżłobienia, owalne i okrągłe-to ślady po wyważaniu czy np. znaki do ustawiania kąta wtrysku?
Pozdrawiam :)
Ja ustawiam na 0,3 między popychaczem a dźwignią oba zawory, dźwignie mają taką samą długość, a nie jak w 4 cylindrowej c-360 dźwignia zaworu wydechowego jest dłuższa. W MF Samo to że grzybki zaworów są różnej wielkości wystarcza na prawidłowe napełnienie komory powietrzem i późniejszy wydech.
Jak brakuje Ci znaków to zrób sobie sam, kręć wałem aż na 1 cylindrze zawory wydechowy i ssący zaczną się mijać (zaznacz na kole zamachowym 1 kreskę) obróć wałem o 360 stopni zgonie z obrotami silnika na 1 kreskę i ustawiasz zawory na 1 cylindrze. Potem robisz tak na drugim, jak mijanka zaworów to sobie zaznacz 2 kreski na kole zamachowym, znowu przekręć o 360 stopni i sobie ustaw zawory na 2 cylindrze. Dla trzeciego tak samo tylko np. 3 kreski na kole zamachowym.
Prawidłowo na kole zamachowym powinien być napis TDC w miejscu GMP pierwszego tłoka i odpowiednio przed nim 3 kreski do ustawienia początku wtrysku.
Edytowane przez maarianek88
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
