Ares 697 ATZ -Włączanie lamp w dachu
Witam, nabyłem ostatnio Claasa Aresa 697 Atz, po włączeniu świateł postojowych automatycznie zapalają się światła w dachu. Moim zdaniem trochę oślepiają te światła na drodze, czy we wszystkich aresach było tak fabrycznie?
Raczej wątpię żeby było tak fabrycznie. Nie wiem  jak za granicą, ale u nas na pewno nie  wolno używać świateł roboczych na drodze. Może masz podłączone jak w Zetorach -światła robocze na dachu zapalają się po włączeniu pozycyjnych, ale masz po drodze włącznik ?
Przełączniki mam po prawej stronie przy radiu i po włączeniu pozycji on się podświetla i chodź jest w pozycji zero to zapalają się te jedne halogeny w dachu. Zacząłem patrzeć po przekaźnikach to na tej płytce 3 na dole są od tego. Pierwszy od pozycji. Drugi jak wyjąłem jest od tych halogenów, a trzeci tak jakby na drugie halogeny w dachu. po kablach nie widać żeby było coś kombinowane , dlatego moje przypuszczenia ze to fabryka. Zima jest coś może pokombinuje, pościągam plastiki i może dojdę jakoś po kablach.
Dzisiaj widziałem podobnego Aresa jechał przez moją miejscowość. Też mu się świeciły te halogeny w dachu. Więc może te sprowadzane jednak tak miały
Temat powiedzmy że rozwiązany. Dzięki @Uziu92 za pomysł z podmianą włączników. Włączniki niby identyczne ale ten od przednich lamp zwiera cały czas jeden pin nawet jak jest wyłączony. Kwestia czy uszkodzony czy taki miał być. Wypiąłem kabel z tego pinu i podpiąłem pod inny. Jeszcze jeden minus tego wszystkiego nie idzie włączyć wszystkich lamp razem z przodu(no można by było wszystkie kable pod jeden pin i wtedy by działały wszystkie) z tyłu jest fajnie albo jedne albo drugie albo wszystkie razem. kwestia się teraz pobawić przekaźnikami  z tym przodem. Ważne że nie będę już oślepiał kierowców:)
    • Przez Tula0911
      Witam czy w class xerion 3300 podczas rozruchu powinien gasnąć monitor
    • Przez kamil2021
      Dobry wieczór mam problem z ciągnikiem Claas Arion 610 (2018)  ciągnik wyświetlił błąd IDa4a9h miał ktoś z takim błędem doczynienia ?
    • Przez Kamil798
      Posiadam następujący problem chciałem podłączyć kamerę cofania odkręciłem panel włączyłem stacyjkę a tu wszystkie diody od czujnika strat ziarna świecą. Proszę o pomoc
    • Przez mucha10
      Witam, pojawił się problem w Arionie, przerzucam rewers do przodu lub do tyłu, na desce rozdzielczej pokazuje się strzałka do przodu lub do tyłu, lub neutral, ale ciągnik stoi w miejscu, moduł fotela raczej sprawny, bo też pokazuje neutral kiedy z niego wstanę, a znika kiedy usiądę, biegi zmienia normalnie, podłokietnik działa, nie pomogło odłączenie prądu ani kilka prób gaszenia i odpalania, wszystkie funkcje działają ale ciągnik nie rusza, pokazuje się "trybik z piorunem" i błędy ID7659H ID7548H
    • Przez PolandOnion
      Jakie macie opinie o ciągnikach claas? Zwłaszcza chodzi o model Arion 620c. Warto pchać się w używany taki model ? Prawda że części do claasa są dostępne tylko w serwisie ?
