buduje warsztat na maszyny rolnicze 8m długi 6m szeroki i mam dylemat bedzie kanał 6m długi szerokosci 110cm wewnątrz kanału i czy wykopać go symetrycznie na środku warsztatu czy bardziej przy boku jak przy boku to o ile
Ja bym ładował z boku kanał, jednego trupa będziesz miał na kanale i nic więcej ni wprowadzisz w razie potrzeby. 6 metrów to robisz 2 bramy wjazdowe po 3m i każdy ciągnik ci wjeżdża .
i o taka porade mi chodziło tylko wydaje mi sie że 1 stanowisko mi wystarczy tylko czy nie przesunać o 50 cm do boku kanał zeby mozna było regał warsztat cos postaeic przy scianie a czy z drugiej strony mozna bedzie swobodnie przejsc jak bedzie stał ciagnik
kanał ma być szerokosci 110cm w srodku z jednej strony 3m z drugiej 190cm i zastanawiam sie czy nie przesunąć bardziej na 170cm a z drugiej 320 zostanie
a drzwi bendą jedne 3mx 3.5m suwane segmentowe
Jeszcze pytanie czy to będzie warsztat dla siebie czy na zarobek bo jak na zarobek to ważne  żebyś mógł upchnąć sprzętu jak najwięcej. Jak dla siebie to może być i jedno stanowisko bo wszystkiego na raz nie będziesz remontował.
Zależy jakie maszyny chcesz wstawiać na kanał. Weżmy na przykład ciągnik będzie starszego typu ze zwolnicami będziesz coś robił przy skrzyni od dołu i wypadnie Ci wyciągnąć zwolnicę z wałkiem   (nie pamiętam szczegółowo nazw ). Postawisz wcześniej  tą stroną do ściany I zdejmij koło odjedz i potem ze zwolnicą wyjdź.  Nie wiem jakie maszyny chcesz naprawiać ale trzeba mieć dostęp z każdej strony żeby dojść i móc coś zrobić, a nie przeciskać się na chama, tak to można raz coś naprawić tylko nie po to stawiasz warsztat aby z niego raz skorzystać tylko mieć wygodny dostęp do maszyn w trakcie napraw.
Edytowane przez PiotrStaczak
Błąd: drzwi min. 4,5 x 4. Inaczej za rok będziesz żałował.
No chyba, że do 60, to wystarczy.
 Teraz poważnie: warsztat na maszyny rolnicze, kombajn zbożowy to też maszyna rolnicza i 3,7 to za mało. Przy długości 8m i szerokości furtki 3m kombajnem małym wjedziesz na styk, ale juz niczym innym. Problem będzie nawet z widlakiem ręcznym.
kombajn raczej odpada nie mam w planach usługowo naprawiać kombajnów a mój bizon rekord ma wiate w której ewentualnie dokonujemy napraw przed i wtrakcie zniw a drzwi po przemysleniach będą 3.5 mx3.5m
    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd.
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
