Witam mam problem bo mam bardzo zadbany kombajn z 1990 roku, ale już od 1996 kosi u mnie. Co roku jakby coraz bardziej nim trzęsie- w zasadzie powoli cięzko sie na nim już kosi. Co jest tego przyczyną bęben i odrzutnik ok, a tu na obrotach wszystko lata jak chce. można zauważyć jakby skoki góra-dół razem z ruchami podsiewacza. Chcemy wymieniać gumy mocujące na podsiewaczu. Łożysko na kole na tym wahaczu, który nim rusza ma delikatny luz, ale naprawdę dopuszczalny.
U mnie trzęsło na podeście na maksymalnych obrotach a i cały też się trząsł u mnie były te same przyczyny co u ciebie myśleliśmy że to podsiewacz lub podłoga wymieniliśmy wszystkie gumy amortyzujące i na podsiewaczu i na podłodze i do tego łożyska i praktycznie nic nie pomogło i w końcu poszedł pod młotek bo ciężko było nim bardzo jeździć. A może to trzęsienie ma coś wspólnego z klawiszami od słomy tego akurat nie robiliśmy
może to te wytrzasacze od słomy jeśli mają luz na wałku to będą głośno chodziły i mogą troche trząść nie wiem jak to jest rozwiazane w bizonie ale w mercatorze co roku trzeba sprawdzić
Właśnie nie mamy sieczkarni..zwolnice też ok. Widać na niższych obrotach młocarni ze kombajn pracuje jakby zgodnie z ruchami podsiewacza..gum raczej nie będę wymieniać, najwyzej cztery, luz jest na mimośrodach czyli tych wałkach szarpiących podsiewaczem. Zobaczymy co tam jest i dam znać.
wytrząsacze stoją sztywno , nie czuć ruchu luzu jak się każdym szarpie z osobna. Jakoś go z tego wyciągniemy.
Może Ci się łożyska sypią na młockarni albo odrzutniku radzę zobaczyć. U mnie w poprzednim sezonie wytarło parę kulek w łożysku na odrzutniku a trzęsło na podeście kabiny jak byś stał na wibratorze :)
ja ci powiem tak to nie gumy podsiewacza ani łożyska sieczkarni musisz szukać dalej
robiłeś cos z cepami na młocarni lub odrzutnikiem ?>?????
od kiedy tak sie dzieje może coś pamiętasz coś sie stało nie wiem wróć do tego w pamięci
ale kombajn wibruje ????
czy szarpie ??????
moim zdaniem cos jest z łożyskami młocarni lub osią klawiszy ale nie tą tutaj z tyłu tylko z przodu :)
sprawdź luzy na tej osi czy żaden klawisz nie ma bicia na przodzie
Powiem tak. Na kole pędzącym kosz podsiewacza są mimośrody. tam są łożyska 6016. mają w pewnych miejscach luzy. Te chcę wymienić. Odłożyliśmy pas pędzący kosz podsiewacza i wytrząsacze. Włączyliśmy młocarnię i pełny gaz. kombajn ani drgnął więc wniosek prosty ze bęben i odrzutnik ok.
Gość Profil usunięty
To jeszcze zdejmij pasek napędzający wytrząsacze, ale załóż pas napędzający kosz podsiewacz i podsiewacz, jeśli kombajn się bedzie trzęsł to znaczy ze wina podsiewacza, ale jesli nie będzie się trzęsł to wina wytrząsaczy.
Proponowałbym sprawdzić wyważenie cepów młocarni. Gdy kupujesz nowe, ich waga ma się zgadzać do dekagrama, jeśli wymieniałes i założyłeś różne to może ci rozwalić wszystkie łożyska na młocarni, o ile wczesniej sie co nie urwie i nie wysadzi całej budy w powietrze.
nie odkopuj starych tematów!
sprawa trudna do oszacowania, ale temat do przejścia:
zdejmuj pasy od tyłu, czyli te które już nie napędzają pozostałych elementów. Zacznij od pasa napędu klawiszy i puść w ruch maszynę - jak trzęsie odpinaj następny i tak dojdziesz do podzespołu kombajnu, który te wibracje wywołuje.
Mój też trochę trzęsie w podobny sposób jak piszesz, wymieniłem gumy podsiewacza ale nie pomogło. Wibracje są delikatne więc co powoduje drgawki będę dochodził po sezonie
Pisze wyraźnie, że po zdjęciu paska napędzającego podsiewacz i kosz sitowy kombajnem nie trzęsie to bęben i odrzutnik jest ok.
Należy zdjąć sam pas podsiewacza a wytrząsacze niech pracują i porównać czy jest różnica.
Sprawdź czy w koszu sitowym nie ma pęknięć a zwłaszcza w okolicach czopów.
Witam. Otóż użytkuje bizona 56 drugi rok i nie moge dać sobie rady z jednym fantem. A więc gdy włączam młocarnie chodzi równo jak zegarek a gdy włączę heder to się dzieje armagedon. Silnik to mało z ram nie wyskoczy (oczywiście na obrotach 2200) trzęsie się na boki. I już nie wiem zmieniłem wałek co napędza heder od rekorda troche lepiej wałek w przenośniku pochyłym też nowy. Puka jedynie na wałku co wchodzi w silnik(ten co wszystko napędza u góry) Możliwe że to jego przyczyna?
Dublowanie tematów. Połączone
Edytowane przez danielhaker
Przenośnik ślimakowy jak ma ciężarki (naspawane na zowojach po obustronach) tzn. że był wyważany i to nie jego przyczyna. Zresztą łatwo to sprawdzić sciągając łańcuch i uruchamiając heder bez napędu ślimaka. Tak należy sprawdzić wszystkie pozostałe zespoły - ściągaj napęd i sprawdzaj co się dzieje (kosa, ślimak oraz sam przenośnik pochyły). Sprawdź przeguby na targańcu - często robią się na nich luzy i kombajn się tłucze niemiłośernie.
Rozpinaj pojedyńczo łańcuchy, zdejmuj paski na hedrze i sprawdzaj w którym momęcie umilknie.
Przy silniku raczej nie bo by caly czas wibrował, a tu dopiero po załaczeniu hedra.
Wszystko jest pozakładane nowe, nowa kosa nowe końcówki i łożyska na targańcu, nawet 2 dni temu zmieniłem wałek napędzający heder żeby nie było tego j**anego sprzęgła na te cztery wpusty, jak odepne kose to jest w miare dobrze i już sam nie wiem, kosa lata leciutko, jednym palcem ją rusze. Jak złapie za pas jezdny przy wariatorze to troche puka na tym wałku u góry, te raz to mało czasu będzie musiał wychodzić ale po żniwach to go zmienie. Musze wstawić film to zobaczycie.
    • Przez Bartek1231
      Witam mam pytanie czy przerabiał ktoś układ chłodzenia bizona dokładając kosz chłodnic z innego kombajnu tak żeby nie niszczyć skosów w bizonie. Myślałem też przesunąć chłodnice z frontu na bok silnika co o tym myślicie?
    • Przez Operator1
      Witam mam problem przyspieszaczem przy bizonie z056 który przy wysuwie ładnie szybko się wysuwa a jak przy wsuwie siłownika wolno się wsuwa
    • Przez JanooFPL
      Witam mam pytanie do was zmieniłem pas od napędu mocarni zauważyłem że z jednej strony był rant nie wytarty tak jakby od wariatora czy mam się martwić talerzami że są wytarte i pas wpada za głęboko ?
    • Przez Piter333
      Witam, panowie kupiłem sieczkarnie do bizona na elektromagnes, jaki przwod dociągnąć do zasilania go i czujnika zapchania, jaki przekrój?
    • Przez sieradzkieteam
      Witam.jaki heder pasuje inny do bizona zo56 żeby był mniejszy a żeby mocowanie pasowało.pozdrawiam
