Podnośnik opuszcza się do połowy MF3065
Przez manik
Przez marcin80wlkp
Przez xzibit0000
Przez darkowe1
Przez szymon628
Ursus C-328 - podnośnik opada mimo nowego rozdzielacza zewn. i pier...
MF255
