Rewers w MF 61XX
Przez manik
Przez marcin80wlkp
Przez xzibit0000
Przez darkowe1
Przez szymon628
Traktor renault 133.54 tractonic, tryb awaryjny po godzinie pracy.
Claas Ares 566RZ i tur MX T12
