Lamborghini premium 1060. Ciągnik nagle zgasł, rozrusznik kręci, ale nie odpala. Okazało się, że przepalił się bezpiecznik 20A - oznaczenie tego bezpiecznika jest na pokrywce zobrazkowane jako kluczyk od stacyjki. (Jest dwa takie bezpieczniki w skrzynce jeden 20A drugi 30A) zmieniłem go ciągnik odpalił, podniosłem agregat i za chwile ciągnik zgasł, znowu spaliło bezpiecznik, zmieniłem odpalił, dąłem gazu i zgasł. Skończyły mi się 20A i założyłem na próbę bezpiecznik 25A ciągnik odpalił, ale zauważyłem że przu dawaniu gazu wskazówka od obrotomierza podnosiła się do góry i po chwili spadała do obrotów biegu jałowego mimo że obroty silnika były nwm ponad 3000obr, nagle zapaliła się kontrolka ładowania obrotomierz całkiem zgasł, kontrolka ładowania też zgasła i przestał działaś panel sterowania podnośnikiem z prawej strony wraz z przełącznikami od napędu, blokady i WOM. Zgasiłem silnik i odpala normalnie, sprawdziłem i  bezpiecznik 25A który założyłem jest cały, ale za to spaliło bezpiecznik 15A z oznaczeniem ELECTRIC1, zmieniłem go, kontrolki na desce się pojawiły, kontrolki na  konsoli od podnośnika też zaczeły mrygać niby wszystko ok. odpalam silnik i po chwili gasną kontrolki na desce i na panelu konsoli od podnośnika i znów spaliło ten bezpiecznik z oznaczeniem ELECTRIC1. Dodam, że całe oświetlenie ciągnika działa, ciągnik odpala, wkręca się na obroty, jeździ.
Edytowane przez lukasztusin123
Dzisiaj zmieniłem bezpiecznik z oznaczeniem kluczyka tak jak było na 20A i zmieniłem na nowy ten 15A i dzisiaj akcja tego typu, że tylko przekręcałem kluczyk i odrazu paliło bezpiecznik 15A ten z oznaczeniem ELECTRIC1. Pierwsza sprawa, wymontowałem siedzenie, boczny plastik z prawej strony co idzie cała wiązka od panelu ster. podnośnikiem i gumę z podłogi, okazało się, że mam gryzonia w kabinie i ponadgryzał mi wiązkę. Przejrzałem całą wiązkę i poprawiłem, poizolowałem przewody, ale dalej mi paliło bezpiecznik. Odpiąłem złącze z tyłu pod kabiną, zmiana bezpiecznika na dobry, przekręcam kluczyk bezpieczniki całe, odpalam chodzi nie gaśnie, poleciałem po wiązce na skrzyni i najpierw sprawdziłem kable które dochodziły do bloku elektrozaworów od WOM, blokady mostów i przedniego napędu, kable całe, odpiąłem wszystkie wtyczki, włączyłem zapłon i zacząłem podpinać pojedyńczo wtyczki dom cewek, WOM ok, blokada OK, czujnik OK i na końcu przedni napęd i spaliło mi bezpiecznik. Zamieniłem miejscami cewki od napędu i blokady i wtedy spaliło mi bezpiecznik po podpięciu wtyczki przy blokadzie mostów. Czyli cewka robi zwarcie czy cuś i pali mi bezpiecznik. Cewkę zamawiam jutro i problem z głowy mam nadzieję Tylko martwi mnie ten gryzoń czy on gdzieś tam się jeszcze nie czai na moje kabelki bo te pogryzione kable widać, że świeża sprawa. Zapomniałem dodać że wczoraj ten mały komputerek na słupku od gazu ręcznego jeszcze wczoraj mi się świecił i działał, dzisiaj już nie i okazało się że 3 kabelki od niego były świeżo przegryzione
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
