Spalanie Bizon -regulacja dawki paliwa
czy można zmniejszyć dawkę paliwa w sw400 poprzez regulacje przy pompie lub w inny sposób?? albo wyregulować mieszankę??
ps. jestem nowicjuszem proszę o wyrozumiałość
dawkę paliwa możesz zmniejszyć na pompie wtryskowej poprzez regulacje śrubą na pompie . Ale gdy mu zmnieszysz dawke do będzie słaby ale ekonimczny . Mieszanki mu nie ustawisz bo to silnik z zapłonem samoczynnym i on zasysa czyste powietrze do cylindra
Pozdro
Jak teściu kupił Rekorda to miał silnik bez turbo i miał podkręconą dawkę.Kolektory miał czerwone, dymił i trochę palił.W drugim roku skręcił trochę to przestał dymić i nie było czerwonych kolektorów. A siłę i tak miał wystarczającą.Tak więc zbyt duża dawka też nie dobrze.Bo paliwo się dopalało w kolektorach.No ale tam się lałp. zostało 4 ha i silnik padł, ale i tak to była padaczka.
Z tego co mi się zdaję to śruba jest na górze między regulatorem a sekcjami,Wkręcona pod kątem ;) no i jest gol dla Hiszpani :D Spróbuj ją wykręcić z 1 może 2 obroty.
koledzy ja zmieniłem silnik w bizonie na taki sam ale zdemontowany z autobusu i mechanik powiedział mi ze silnik będzie sie grzał i ze trzeba zwiekszyc dawke paliwa - podpowie mi ktos czy to prawda
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
