Prasa ściga pas do środka
Witam mam taki problem w połowie belki zaczyna ściągać mi skrajny pas do środka a także pasy zaczynają przystawać po ściągnięciu tego pasa i pasa ze środka prasy ten skrajny jest dłuższy o 4cm czy to może być przyczyna?? Z góry dzięki za informację
    • Przez gabik
      Witam. Mam nową prasę Maschio 365 HTC. Maksymalne ciśnienie ustawione w programie to 200 barów, ale wyświetlacz pokazuje około 100. Jeśli zwiększę ciśnienie, rośnie ono przez chwilę, ale potem spada. Czy problem leży w ciągniku, czy w prasie?
    • Przez GrzesiekDo
      Witam. Zakupiłem nie dawno prase feraboli troteer 125 i owija mi 4 razy siatka i nie mam pojecia jak zmniejszyc owijanie. kupiona prasa od handlarza i nie byl w stanie wytlumaczyc jak obslugiwac sterownik.Prosiłbym o pomoc w obsludze tego sterownika
    • Przez miscigoski
      Jak przestawić czujnik od pełnej komory,aby nie piszczał na zielonym tylko na żółtym?
    • Przez Marcel2809
      Witam szukam pomocy bo wyskoczył mi błąd mot all w feraboli sprinter 165 gdy presowalem pierwszą kulkę. Okazało się że czujnik był luźny od wielkości balotów i wyskoczył błąd mot all. Pytanie czy da się sprawdzić czy sznurek dobrze chodzi nie w trakcie prasowania tylko na postoju i czy czujnik od tego ramienia powinien być w tej pozycji czy inaczej ?
      dodam że prasa świeżo kupiona i jeszcze nią nie robiłem i jestem zielony …
    • Przez Marcel2809
      Hej! Szukam kogoś kto powiedział by mi jak co działa w sterowniku od prasy feraboli sprinter 165 jak się ustawia wielkość balota, hydraulikę jak dobrze podłączyć, co zrobić gdy mam na przykład koniec pola a nie pełną komorę jak puścić sznurek bo jestem zielony ..
