Witam. Mam problem z rurą wysypu w lexionie 420 a mianowicie gdy tylko się otworzy po kilku sekundach zaczyna się składać, w czym może tkwić problem
Raczej uszczelniacz wewnątrz siłownika. Miałem to samo. Rura się rozkłada i w momencie kiedy jest rozłożona po chwili przestaje pchać olej do siłownika, wtedy przepływa olej z jednej strony siłownika na drugą i rura się składa. jeśli uszczelniacz rozwali się bardziej, będziesz miał problem wogule rozłożyć rurę. Czujnik nie ma nic do tego rura składa i rozkłada się przez określony czas a nie na czujnik. Jeśli czujnik nie widzi że rura jest rozłożona to nie włączysz wysypu ziarna.
Wczorej odebralem siłownik z regeneracji, I pomogło, tylko nie wiem co, czy wymiana uszczelnień za 450 zł, czy nowa podkładka pod zamkiem za 0,80 zł😀😀😀 ale wszystko działa perfekt....
13 godzin temu, peewee1984 napisał:
  W serwisie claasa robiles, ze tak drogo?
Nie , w serwisie chcieli 800 netto. KALMAx lublin. Zawsze robie hydraulike u nich I jeszcze skuchy nie bylo...
Rozebranie tego tłoka i złożenie to pół godziny roboty razem z dojazdem do sklepu po uszczelniacze 😃 . Z tego co pamiętam te uszczelniacze drogie nie były więc sporo zapłaciłeś.
też mam trochę takie wrażenie , bez faktury było by 370 zł, ale najważniejsze ze działa. mam jeszcze pytane odnośnie obrotów silnika , bo jakby te dolne były za wysokie i jak włączę maszynę to wyrzuca ful komunikatów , wyregulowałem to na słowniczku i zastanawiam się czy dobrze zdobiłem , a nie mam nikogo dobrego od tego silnika żeby nawet pogadać , bo serwis jak to serwis  mocno cwaniaczy
Mój ma 1180 na wolnych o ile pamięć mnie nie myli. Jakie komunikaty? Po odpaleniu wyskoczą Ci nie działające czujniki albo przypomnienia o smarowaniu na 10. 50.100...godzin o ile ich nie skasowałeś ale to normalne potwierdzasz i nic się nie powinno dziać.
    • Przez pala92
      Mam pytanko odnośnie lexów serii 400. Dużo osób mówi żeby szukać na merdecesie i cebisie. Pytanie co jest nie tak z silnikiem cata czy też perkinsa? Mają jakieś stałe defekty które czy co ileś godzin trzeba ogarnąć a może dużo palą?
      I pytanko o co chodzi z tą  awaryjną płytą głowną? Jedne mają a inne nie? Może ktoś to jasno wytłumaczy? Czy to część która się regeneruje czy wymienia?
      A jak wygląda sytuacja z hederem? Wydaje się że heder v byłby super, ale szukając 25 letniego kombajnu ciężko będzie by wszystko było tak jak się chce. Jak wygląda temat montażu stołu do rzepaku? Raczej to szybka akcja rzędu do godziny czy proceder jak w bizonie? A i pytanie w drugą strone? Czy heder v jest taki super czy ma jakieś minusy?
      Szukam zdrowego lexa i wolę się przygotować do zakupu, a przejrzałem tematy o lexie i mało o tym jest.
    • Przez lexion405
      Witam mam problem w claasie lexion dostaje się do wetyratora słoma i ziarno a słoma dostaje się do zbiornika co ma robić
    • Przez ziutek92
      Witam szanowne grono użytkowników maszyn Claas lexion zkladam temat ponieważ zakupiłem owy sprzęt i moje pytanie brzmi jak go ustawić do danego rodzaju zboża chodzi głownie mi o te ustaienie kierownicy wiatru itd po otwarciu pokrywy z lewej strony.
    • Przez Lukas85
      Czy ktos mógłby mi wyjasnic jak w praktyczny sposób obsługuje sie autocontur w lexionie z serii 400? Mam na pulpicie dwa potencjometry do regulacji ale nie bedzo moge zrozumiec jak je ustawiac i jak to ma działac
    • Przez krzysiek522
      Witam kolegów, przymierzam się do kupna lexiona 440 lub 450, pytanie do kolegów użytkowników tych maszyn na co patrzeć szczególnie przy zakupie, jakie są ich wady oraz co najbardziej się psuje żeby uniknąć przestoju w żniwa. Ibo czy Cebis? Wchodzą w grę tylko 6 klawiszowe stąd te modele napisałem ale chętnie posłucham o wszystkich modelach tej serii. Pozdro
