Od lewej strony masz na dlawnicy pierscien podporowy i oring. Na tloku jest albo pakiet uszczelnien, albo dwa pierscienie z tworzywa i oring. Te pierscienie to troche podpory, troche slizgi, ciezko je dostać, chyba ze kupisz caly komplet dedykowany do tego silownika. W dlawnicy masz jeszcze uszczelniacz TTI i jakis zgarniacz, a pod tlokiem moze byc tez oring skoro jest tlok odkrecany. Oringi najczęściej sa wymiarowane=srednica wewnetrzna x grubosc.
Można kupić gotowy "rekomplet" do C100, ale tam plastikowe pierścienie są słabej formy.  Po wyjęciu rurki na siłowniku co tam masz? Tylko oringi? U mnie trza było dać oringi i dodatkowo miedziane podkładki, bo leciało.
    • Przez czaro
      Przybywało mi oleju silnikowego wiec postanowiłem wymienić pompę wspomagania na nową. Po założeniu pompy i uruchomieniu silnika spod uszczelki pompy widać jak sączy się lekko olej i daje powietrzem pod ciśnieniem. Jakiś zawór zacięty czy wina uszczelki? A może gdzieś coś zatkane?
    • Przez Adamxxx
      Tur sterowany rozdzielaczem spod deski rozdzielczej . Problem z opuszczaniem . Wajcha się blokuje a jak puści tur opada z całym impetem . Brak płynnego opuszczania . W czym może być problem?
    • Przez panmino
      Belarus 1523 - na co zwrócić uwagę przed zakupem? Trafia się w okolicy rocznik 2007 z 3600 mth na zegarze.
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
