Część,
Tak jak w temacie proszę o radę/pomoc jak ustawić wytrząsacze.
Dokładnie chodzi o  to w jakim położeniu wału przedniego i tylnego ma być przykręcony wytrzasacz. Czy ma być przykręcony w tym samym położeniu czy naprzemiennie przód w górnym położeniu wału a tył dolnym i odwrotnie.
W zeszle żniwa miałem problem z wywołaniem ziarna tylem, wcześniej były ściągane wytrząsacze. Teraz mam przykręcone symetrycznie.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Ziel
W jaki sposób możesz ustawić inaczej? Masz wykorbienia na przednim i tylnym wale, nie ma możliwości zmiany położenia, jakbyś nie zaczął to wały i tak się ustawią jednym i tym samym położenie względem siebie.
Panewki tylne dokręcasz a przednie przed dokręceniem obracasz wałem aby się ułożyły. W Dominatorze dokręca się siłą 27Nm. Panewki powinny mieć luz, wał w wyniku zużycia się owalizuje więc luz też jest różny w różnych położeniach.
Koryta wytrząsaczy mają przedłużki i jak Ci już gubi ziarno to jedynie wysuń te przedłużki wytrząsaczy i będzie po problemie ,ponadto zobacz czy są czyste dna wytrząsaczy czy nie są czymś zawalone ,aby dobrze z suwało się ziarno w korytach.Zobacz czy masz fartuch za klepiskiem bo jeśli nie masz, to cepy będą ziarno wyrzucać aż za sita ,a lecą jak byś z procy strzelał, jak tego tam nie ma.
Edytowane przez wieslaw16
Dziękuję za wszelkie rady.
Chyba znalazłem problem, klepisko  nie jest wypoziomowane względem cepów. Jedna strona jest 1,5cm niżej.
Myślę że ta opuszczona część klepiska nie domłaca kłosów, niedomłócone kłosy idą na sieczkarnie która je rozbija i stąd prawdopodobnie jest to ziarno które gubię.
Drgania na młocarni biorą sie z tego ze obciązenie nie jest rozkładane równomiernie.
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
    • Przez Pawel1344
    • Przez PrzemoO
      Mam problem z komputerem odpaliłem kombajn było ok a po chwili coś takiego
