Case mx układ chłodzenia
Termostat ma taki otworek, lub oznaczenie T albo Top, wszystkie te rzeczy muszą być "na górze". Układ nie odpowietrzy się sam, zastosuj ogólnie znana zasadę odpowietrzania znaną z samochodów. Odkręć korek w zbiorniku wyrównawczym/chłodnicy odpal ciągnik i czekaj na "brak bąbelków". Jest sporo artykułów w necie poszukaj szkoda tu pisać na ten temat poematów.
Pokaż no mnie zdjęcie tego twojego termostatu. Takich z dwoma kutaskami jeszcze nie spotkałem zwykle jest kulka, dziurka, znak, kołeczek i ch*j wie co jeszcze ale w liczbie pojedynczej.
To układ naczyń połączonych tyle że jedno z naczyń jest szczelnie zamkniętym zbiornikiem(silnik) podczas nalewania płynu na samej górze tego zbiornika(głowicy) tworzyła by się poduszka wypełniona powietrzem. Ta dziurka "otwiera" zbiornik w ten sposób otrzymujesz naczynia połączone o tym samym ciśnieniu i poziom płynu w chłodnicy odzwierciedla poziom w silniku. Kapujesz?
    • Przez Grzesiek105ls
      Do czego służy ten przełącznik case mx110 i co robi?
    • Przez roxor
    • Przez mt3820
      Niedawno zakupiłem ciągnik Case CS110 z uszkodzoną przekładnią powershift (4 półbiegi )
      Problem jest taki, że na 2 i 4 półbiegu traktor nie ma siły jechać. Na niźszych biegach da się ruszyć i bez obciążenia powoli przyśpieszyć, lecz przy obciążaniu rozłącza napęd.
      Dodatkowo podczas zmiany półbiegu z 2 na 3 jest chwilowe zdławienie/przyhamowanie traktora i dopiero normalnie jedzie.
      Pomierzyłem ciśnienia i tak:
      w punkcie pomiarowym nr5 (ciśnienie systemu) jest 16bar, podczas przełączania półbiegów (1,2,3,4) chwilowo się zmienia, po czym wraca do 16bar.
      w punkcie pomiarowym 1 ( sprzęgło D, wspólne dla 2 i 4 półbiegu) ciśnienie po załączeniu wynosi 5bar.
      w punkcie pomiarowym 2 (sprzęgło C) ciśnienie po zasterowaniu wynosi 16 bar
      w punkcie 12 oraz 13 - po załączeniu 1 lub 3 półbiegu wynosi 16 bar, lecz po załączeniu 2 lub 4 wynosi 10 bar ( oczywiście dla 2 półbiegu 12 punkt pomiarowy oraz dla 4 13punkt
      na punktach 8 oraz 6 nie zaobserwowałem źadnego wzrostu ciśnienia przełączając poszczególne półbiegi.
      Zamieniałem też cewki zaworów Y22 z Y24 i ciśnienia oraz jazda jest bez zmian.
      Podejrzewam, że uszkodzony jest blok zaworów, lub uszczelniacz na koszu sprzęgłowym D.
      Co jeszcze mogę sprawdzić przed rozpoławianiem ciągnika?
    • Przez DariuszSmogr
         Mam na oku starego IHC 844 bez napędu z 1975r. Jest tam coś w rodzaju powershift'a z prawej strony kierownicy. Ktoś miał do czynienia z takim rozwiązaniem? Nie ukrywam zaciekawiło mnie to. Jak z awaryjnością takiego rozwiązania i działaniem?
    • Przez Xovirek
      Witam, chciałbym się dowiedzieć czy może robił ktoś „rozblokowanie” prędkości w vestrum? Albo czy „naprawiał” ekologię?
