witam. panowie mam problem z cyklopem.. otóż załadowałem dwie łyżki obornika i cyklop umarł, zero reakcji, jedynie łapy wolno się opuszczają i podnoszą. w oleju zrobiła się śmietana wyjąłem filtr ssawny i też nic .. ktoś może wie co się stało? bo nawet nie mogę zjechać cyklopem z płyty. proszę o jakąkolwiek pomoc
możliwe. panowie teraz to wygląda tak że spuściłem trochę tej śmietany i wlałem 30l oleju który spuściłem z ciągników podczas wymiany, rozebrałem dzielnik strumienia pod rozdzielaczami wyczyściłem i złożyłem. cyklop ruszył pięknie lecz nie działa rozdzielacz dwu sekcyjny tzn od obracania i łap. cyklop nawet sam się obraca w jedną stronę. możliwe że zacina się ten tłoczek w tej kostce ? on powinien wchodzić od jednej jak i drugiej strony ? bo tylko z jednej strony mi wchodzi.
Skoro sam się obraca to wygląda na to, że sekcja od tego właśnie obrotu jest niedomknięta chyba bo w jaki inny sposób olej wywoływałby tenże ruch? Chyba, że jeszcze jakaś usterka rozdzielacza. Co do tłoczka to masz na myśli ten walec w którym jest 8 otwór? Jeśli tak to u mnie można wyjąć w prawo i lewo. Mówię o elemencie na który naciska sprężyna umieszczona pod korkiem. Swoją drogą to ten dzielnik można wypierniczyć i jest spokój.
można wyjąć tylko ten tłoczek i założyć kostkę bez tego czy trzeba wypierniczyc cała kostkę i połączyć rurki w inny sposób ?
Wywala się całość i łączy rozdzielacze szeregowo, ale ma znaczenie gdzie jest wejście a gdzie wyjście bo w przypadku złego podłączenia może je rozdupcyć. Jakbym widział zdjęcie konkretnego przypadku to mogę wtedy opisać co gdzie. Ja u siebie tak zrobiłem i mimo iż niektóre jednostki piszą że nie chodzą wtedy dwie funkcje to chodzą tak ja wcześniej.
Wyrzucić można ją, ale jeśli jest niedobra bo w innym wypadku mija się to z celem. Można jeszcze sprawdzić czy to kostka czy rozdzielacz. Skoro rozdzielacz 3 sekcyjny chodzi, a 2 sekcyjny nie to możesz zrobić tak. Wywal środek z dzielnika strumienia i załóż go bez tego tłoczka. W miejscu w którym jest wpięty zasilanie rozdzielacza 3 sekcyjnego włóż między nypel a rurkę 10gr lub 20gr i skręć to lub zastosuj korki zamiast monet. Jeśli po takiej próbie zacznie działać Ci normalnie rozdzielacz 2 sekcyjny to oznacza, że jest on dobry, a problem leży po stronie dzielnika i wtedy można się go pozbyć. Swoją drogą po tej śmietanie czyściłeś tylko ten filtr ssawny czy drugi który znajduje się na powrocie też - to pytanie z ciekawości bo raczej nie ma on nic wspólnego z niedziałającym jednym rozdzielaczem.
Edytowane przez Lukasz3991
rozebrałem dzielnik strumienia i tłoczek nie przesuwał się swobodnie w kostce. przeleciałem go papierem tak żeby chodził luźno i cyklop pracował bez zarzutu. dziękuję za pomoc i pozdrawiam. wrzucę jeszcze przy okazji zdj tego dzielnika 😊
    • Przez Vril
      Mam pytanie do Was -kupiłem sobie "niby" wyremontowany cyklop -brałem w ciemno bo był tani.
      Niby gość go wymalował ,dał nowe węże ,"niby" założył regenerowaną pompe oraz rozdzielacze .
      Problem polega na tym że niby jest olej wszystko działa tylko jak ma coś powiedzmy 500 kg podnieść
      to ani drgnie do góry -nie mam pojęcia co to ma być -może ta pompa nie jest do końca zregenerowana
      Proszę doradźcie coś
    • Przez tomas318
      Witam, czy ktos z panstwa  bedzie zainteresowany regnerowana pompa hydrauliczna kolega zaczyna regnerowac i sprawdza rynek
    • Przez hos
      Witam wszystkich serdecznie.
      Poszukuje instrukcji obsługi Trolla T-274. Może ktoś takową posiada, może nawet w wersji elektronicznej 🤪?
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez adamek1942
      Witam czy jest możliwość wywalenia tej obrotnicy i połączenie tych wszystkich przewodów węzami ???
    • Przez piotreksz231
      Witam mam takie pytanie, otóż wymieniam uszczelniacze w obu siłownikach obrotu w cyklopie t 214 i zastanawia mnie czy po złożeniu siłowników i zamontowaniu na miejsce trzeba je jakoś odpowietrzać, chodzi mi głównie o to połączenie z tyłu które łączy oba siłowniki stalową rurką jeden z drugim, bo tak na mój rozum to nie ma tam się skąd wziąć olej bo nie ma połączenia z rozdzielaczami.
      Dziękuje z góry za odpowiedź.
