Wymiana uszczelniacza nie pomoże, wycieki na wałku to objawy przecieków wewnętrznych, wytarły się suwaki, jeżeli jest to drogi orbitrol to wypada regenerować a jak chiński czy inny białoruski to koszt nowego tyle co regeneracja.
Pewnie, że można uszczelnić. Pytanie tylko czy jak rozbierzesz orbitrol będziesz go umiał poprawnie złożyć?
Ps.
Do kolegów wyżej.
Panowie. Widzieliście kiedyś orbitrol od środka?Bo wydaje mi się, że chyba jednak nie. ☺
URSUS385
Był zużyty? Czy porostu nie umiałeś złożyć go spowrotem? ☺
Po za tym na zdjęciu nie jest jeszcze rozebrany do końca.. 😂
Edytowane przez waldini24
Błąd(literówka)
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
