Cześć wszystkim, planuje zakupić manometr diagnostyczny. O ile wiem jak ogarnąć to z zewnętrzną hydraulika, bo wystarczy wtyczka euro to niestety nie wiem jak sprawdzić ciśnienie np w skrzyni biegów. Czy mógłby ktoś podzielić się wiedzą jak sprawdzić ciśnienie skrzyni biegów w :
- case mx /51xx
- John Deere 6600/6610 itp
tzn. jakiej końcówki do manometru potrzebuje oraz gdzie mogę znaleźć punkty pomiarowe, albo namiary gdzie mogę znaleźć takie informacje.
Z góry dziękuję za wszelka pomoc
Manometry potrzebujesz raczej dwa, bo na wyjściach hydraulicznych jest 180bar a na sterowaniu skrzyni zależnie od marki i modelu 12-20. W case 51xx, są 4 porty pomiarowe od pólbiegów(prawa strona, obok każdego elektrozaworu-nie ma w kolejności 1-4 tylko są pomieszane), i pod kabiną od rewersu. W 5150 ma być 20bar na skrzyni, 5140 i mniejszych 18. Nyple są jakieś calowe z tego co pamiętam.
Edytowane przez JD1052
Żeby sprawdzać hydraulikę to jednym manometrem mało zdziałasz, przy case gwinty są calowe i z redukcjami ciężko, ciśnienie pompy w Case 5100 sprawdza się na kompensatorze a nie na wyjściach.
W moich okolicach to nigdzie nie mogłem dostać, ale udało się dotoczyć takie redukcję, do pomiaru polbiegow wg serwisowki z tego co pamiętam, potrzeba  4 manometry na raz wkręcić i obserwować. Wszystkie pomiary są opisane w serwisówce, czasami do pomiaru potrzebny jest przepływomierz hydrauliczny.
mógłbyś podać wymiary redukcji?
Case 51... z tego co pamiętam to jest złączka unf 7/16- 20. Najlepiej dla pewności wykrec zaślepkę i zmierz porównując wymiar z tabela wystarczy wpisać "gwinty hydraulika siłowa" i masz tabele.
nie posiadam tych maszyn, dlatego nie mam możliwości sprawdzić po zaslepce. chce sobie zrobić taki amatorski zestaw diagnostyczny ponieważ chcę zakupić w/w modele
Sprawdziłem z ciekawości gwint do 51 to tak jak wyżej pisałem mój amatorski zestaw wygląda mniej więcej tak. Dodatkowo zaopatrzyłem się w trójnik i kawałek wężyka żeby zmierzyć ciśnienie w układzie kierownicy. Wiadomo ilość manometrow zależy od tego ile wartości naraz potrzebujesz zmierzyć ale dwa zegary do 40 bar i jeden 250 na początek wystarczy.
Niestety nie, mam po prostu znajomego który zajmuje się hydraulika siłowa i dał mi złaczki które najczęściej występują ale niektóre dokupiłem później. Przy okazji jak będę miał czas to mogę pomierzyc gwinty.
Orientuje się ktoś może jakie końcówki są najbardziej popularne w Ursusach i Zetorach? Chodzi mi głównie o mierzenie ciśnienia mikropompki oraz silnika. Może ktoś poleci jakiś zestaw?
    • Przez AdrianFanDeutz
    • Przez Dastan
      W zimie poskładałem silnik Cumminsa, robiona głowica, pompa paliwa, wtryskiwacze, nowe pierścienie blok honowany. Przyczyną remontu była zatarta panewka. Od początku dwa cylindry po odpaleniu bardzo kopcą na jasny gryzący dym dopóki się silnik nie zagrzeje potem to nie występuje. Dodam że przed remontem tak nie było.  Pompa ustawiona na znaki. Silnik ma przepracowane 30mtg i dalej to samo, a liczyłem że muszą się pierścienie dotrzeć, ale nie jestem pewny czy to to bo oleju nic nie ubywa. Jak to zdiagnozować? Może źle pierścienie założone? Ale to by brał olej? Kąt wtrysku?
    • Przez KatarzynaJeziorkowska
      dzień dobry,
      max kwota BRAK
      pod zastaw hipoteczny
      na okres 15 lat
      szybka decyzja
      bez wpisu do bik
      w każdej chwili możliwa wcześniejsza spłata bez żadnych dodatkowych kosztów hipoteka możliwa i na domu i na ziemi, itd, itp   zapraszam do kontaktu dkfinanse.spzoo@gmail.com tel 695 588 952 w swojej ofercie mam produkty zarówno dla osób z dobrymi bazami bik jak i złymi cała Polska   pozdrawiam   Katarzyna Jeziorkowska DK Finanse sp. z o.o. wpis do KNF RPK037045
    • Przez Fugeo
      Poszukuję sprawdzonych lamp roboczych ledowych na tył ciągnika.  Na chwilę obecną będą założone dwie. Preferowane z wbudowanym złączem typu AMP. Pierwsze jakie znalazłem to takie:
