Rzepak ochrona i nawożenie 2020
@masa24  Proleaf max 4.0, jak to nazywają przedstawiciele Porcamu "Bomba mikroelementowa" azotu 24g,  potasu 77g, miedzi 14,6, manganu 50,5g, molibden 2,7, cynk 21,3g, mikro w chelatach.
Edytowane przez loquito
Chelat chelatem ale nie za biedna ta ilość składników?
W dr green zboże jest Miedź – 50 g,. Mangan – 80 g,. Żelazo – 60 g,. Cynk – 20 g, w Yara zboża Miedź – 50 g,. Mangan – 150 g. Cynk – 80 g, ale w sumie Yara, Dr Green i Proleaf to 3 różne rodzaje/typy nawozów.
Podobno ok 16zł netto litr, ale nic nie dam sobie uciąć że to prawda. Podobno Basfoliar można również wykorzystać jako adiuwant, dać ok. 4l/ha
52 minuty temu, mysza103 napisał:
Tu parę dni temu ktoś wstawiał rzepak popękany od mrozu , i sam pisał że jeszcze nic boru nie dawał  , i jak widać na zdjęciu to tam środek pędu jest puściutki . Więc też ma nie dawać boru . ? Sam dziś prysnołem  1 l - bormax , 1 litr- mangan , 5 kg - siarczan magnezu , 8 l - rsm ,  ( boru w sumie poszło , jesień 150 ,wiosna 3 tygodnie temu 150 i dzisiaj 150 , też nie widze niedoborów )
Czyli 1 wjazd w pole więcej. Ja tam ostatni bor przy wybijaniu w pęd.
42 minuty temu, loquito napisał:
Tomek, stosujesz w rzepaku Proleaf max 4,0? Jeśli tak to w jakich dawkach i z którymi zabiegami go łączysz. I jak w zbożach.
1-2l. Łączę z wszystkim tzn jesień wiosna rzepak regulacja, t1 zboża, dokrzewianie, daję na początku przeważnie przed isotakiem, albo borem w rzepaku.
Raz ojciec musiał pryskać i zalepił filtry ale nie wiem co tam namieszał i jaka kolejność. Prolefmax był dawany.
16 minut temu, yacenty napisał:
u mnie dziś był rzeczoznawca.
uszkodzenia rzepaku związane z przezimowaniem 0. Rzepak rośnie i kwitnie, a że spękany, to trudno.
I co Ty na to? Musisz postawić mądrą głowę przy rzeczoznawcy co jego zje wiedzą i nie będzie wciskać kitu.
Edytowane przez Tomek90
Złe przezimowanie to chyba roślina cała musi być martwa i tak jest we wszystkich firmach. Teraz przymrozki będą, ten tydzień po -3°C to z tego coś powinni wypłacić. Przymrozki liczą się od 15 kwietnia, izby chciały zmienić termin na 30 marca ale minister pod naciskiem firm chyba się nie zgodził. Wydaje mi się że jak będzie koło -4°C to te kwiatki które teraz już kwitną łuszczyn nie wytworzą.
Teraz już można zgłosić przymrozki wiosenne, złe przezimowanie jest chyba 0 - 1, Przezimował lub nie, a od 15 kwietnia są przymrozki wiosenne, Może uznają jakiś procent...
Edytowane przez Rafi1979
W temacie rzepaku i wapnowania. Niektórzy uważają, że przy kredzie granulowanej fosfor się nie uwstecznia i nawet wysiewają ją razem z npk.
Jako że cena nie jest atrakcyjna  bo chcę dać w zależności od działki 3-6t CaO to co polecacie?
2 minuty temu, Tomek90 napisał:
Wapno pod uprawe ścierniska, npk przed siewem? Odwrotnie przejebane jeździć rcw po skibach jeśli orzesz.
Dokładnie na podorywkę przed orką.
W zeszłym roku tak robiłem, ale to bylo granulowane pod orkę, a potem npk przed siewiem i wydaje się, że wszytsko ok.
Edytowane przez Mecha
34 minuty temu, marluk napisał:
Mi się też tak wydaje. Ale może się nie znam bo pierwszy raz mam rzepak.
Nie wiem ile odda ale nie wyglada jakoś złe żeby go przekreślać
Czemu wapno nie na ściernisko i potem podorywka? Gdzieś kiedyś na forum była teoria ze granulat na rosnące zboże , rzepak . Ze wtedy najlepszy efekt . Sam tak zrobiłem i dałem tonę wapna granulowanego z Agrii na rosnące zboże i rzepak. Ładnie wszystko wyglada ale czy to zasługa tego to nie wiem . Pobiorę w tyg pare próbek i zobaczę czy tona granulatu z jesieni coś podniosła ph
    • Przez yacenty
      Zapraszamy do dyskusji  o uprawie rzepaku w roku 2025. W tym temacie, podobnie jak w latach ubiegłych będziemy szeroko dyskutować na tematy związane z nawożeniem i ochroną rzepaku.
      Najpopularniejsze pytania jakie się pojawiły dotychczas i o nich głównie będizemy rozmawiać.
      Pierwsza i druga dawka azotu w rzepaku oraz terminy nawożenia rzepaku
      Jaki nawóz na pierwszą dawkę w rzepaku? Kiedy 2. dawka azotu na rzepak? Kiedy siać mocznik na rzepak? Kiedy NPK pod rzepak? Co na rzepak na start? Kiedy stosować kizeryt na rzepak? Kiedy siać saletrosan na rzepak? Kiedy azot na rzepak jesienią? Czy można siać nawozy na rzepak w lutym? Wybór i ilości nawozów w rzepaku (forma, skład, dawki)
      Ile polifoski 6 pod rzepak? Ile mocznika dolistnie w rzepaku? Co jest lepsze, RSM czy saletra w nawożeniu rzepaku? Jakie nawozy pod rzepak na wiosnę? Ile mocznika na jesień na rzepak (dolistnie)? Jakie nawozy dolistne na rzepak? Jakie nawozy są najlepsze pod rzepak? Ile nawozów na 1 hektar rzepaku (azotowych, wieloskładnikowych, siarkowych, magnezowych)? Zabiegi ochronne (t0, t1, t2, t3) - ochrona fungicydowa i regulacja rzepaku
      Kiedy T1 w rzepaku? Kiedy wykonać zabieg T2 w rzepaku? Kiedy zabieg T3 w rzepaku? Jakie substancje na T3? Kiedy pryskać rzepak na grzyba jesienią? Co na T0 w rzepaku? Co na pierwszy zabieg w rzepaku? Ile razy skracać rzepak jesienią? Czym pryskać rzepak na wiosnę? Jakie zabiegi w rzepaku na wiosnę? Zapraszam do aktywnej i kulturalnej dyskusji, życzę wysokich plonów i dobrych wyników finansowych z uprawy rzepaku.
      Zdjęcia rzepaków możecie wstawiać do galerii zdjęć Rzepaku: https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/category/560-rzepak/
    • Przez Piterc330
      Czy stosował ktoś mieszanine 0,25l nawigatora + 1,5l metazanexu + 0,6 labradora?
    • Przez MiRol
      Jakie odmiany rzepaku siejecie??
      Jaka odmiana jest najodporniejsza na mrozy i jaka najwięcej "sypie"??
    • Przez LsGelu
      Witam serdecznie,
      Jako że chce spróbować z uprawą rzepaku po raz pierwszy i siebie w gospodarstwie chce się poradzić odnośnie kupowanych nasion. Czy oferowane zaprawy biologiczne ( np. integral pro) są równie skuteczne co powiedzmy standardowe (no. Scenic) jeśli chodzi o ochronę fungicydową?  I drugie moje pytanie: czy warto dopłacać do zaprawy określanej jako insektycydowa? Koszt to zwykle ok. 200zl więcej na j. s.? Czy daje ona rzeczywiście efekty? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
    • Przez Kuczerraa
      Witam, mam posiany Rzepak na działce która była 2 lata temu scalana. Z mojej wiedzy na kawałku gdzie nie rośnie rzepak były wywożone odpady z oczyszczalni a ph przed wapnowaniem wynosiło 4,5. Macie jakieś pomysły co zrobić z tymi pustymi placami? Co zasiać żeby ziemia nie była goła do zasiewów zboża?
