A te numery korpusów? Np 28 bo lżej na nim idzie tak ??
On pojdzie chyba do Żyda bo myślałem ze będzie lekko szedł i nie będzie zapychał . A tu lipa
Nie mam numerów na lemieszach. Z wymiaru 14 i 16 podobne. Może lemiesze mam 14 calowe założone?
Wg numeru to odkładania jest jakaś uniwersalna 14-20. Może powinna być typowo 16 calowa?? Wstawiałem numer tej odkladni
Reasumując
w wilgotna ziemie idzie dobrze.
w sucha nie wchodzi wogole gdzie b200 idzie jak w maslo
plug widzicie jaki jest. Lemiesze były nowe, dłuta nowe i dalej lipa
plozy mogą aż tak sprawę pier**lic ze nie idzie??
te resory jakoś trzymają. Jak już wejdzie w ziemie to siedzi
Mam szerokie pola. Napewno jest cięższy. Np fortshmitt ciągany mimo ze to starocie oral bez porównania glinę niż ten mój kverneland. Dlatego rozglądam się teraz za tym pługiem bo zwykły zagonowy nie sprawdził się .resory gieły się na glinie twardej i nie wchodził w ziemie
Ten polzawieszany z linku napewno będzie ciężki. Tylko ch*j wie jak będzie orał. Nie lubię jak ktoś maluje odkładnice.  Dobrze by było żeby sprzedający miał kawałek do zaorania i wytestowac. Ten z linku kolegi akmaly napewno dobrze będzie krył. Sam chce zmienić swój na obrotowke tylko vd100. Chociaż kolega kupił vd85 i pole po kuku na ziarno zaorał elegancko
Ten ciągany to bb85. Czy to model podobny do pługów ab?? Czesci podobne ?
Ramą grubsza od tego co miałem wynalazku a3. Ramie korpusu tez grubsze o pół palca.
ten mój co nie oral to jakiś wynalazek. Tam samo ramie korpusu sprężynowało mocno. W tym jest grubsze i stabilniejsze
    • Przez Mateuzs255
      Unia Grudziądz U082 "Orlik" rok 1987, w Listopadzie dostał drugie życie
    • Przez Morela15
      Który pług wybrać? Chodzi mi o wersję 4 z możliwością 5 skiby. Kuhn wychodzi trochę taniej. Co polecacie?
    • Przez tomrolnik
      zastanawiam się na kupnem pługa obrotowego na zabezpieczeniach hydraulicznych i zastanawiam się jaki mniej więcej jest koszt naprawy takich siłowników spotkał się ktoś z takim tematem? pługi może i tańsze w zakupie niż resorowe ale czy w późniejszej eksploatacji zabezpieczen nie okażą się drożdże??
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
