W zasadzie to szpilkę chciałem wykopać (sąsiad kopał ostatnio coś ok 6tys) +system podlewania +-3tys jeśli można by było część odzyskać to by bym zadowolony. Ale pewnie zanim by coś zwrócili to trzeba wydać 🤑
Lepiej sb daruj, na studnie pozwolenia, na zakopanie rur w polu pozwolenia, wszystko zgodnie z normami itp itd, do tego licznik, lepiej zrobić samemu po cichu, bo koszt przygotowania wniosku zje cały późniejszy zwrot.
Nie chcę Ci odradzać bo nie znam tematu nawodnienia, ale przy inwestycjach dofinansowywanych z ARiMR potrzeba wszelkich pozwoleń, certyfikatów itd. Zorientuj się najpierw ile będziesz musiał wydać na te dodatkowe koszta i wtedy porównaj koszta do budowy na własną rękę
Do tego trzeba doliczyć potem koszt poboru wody. Teraz jest niska stawka ale jedna ustawa i może być 5 razy większy koszt. Wystarczy spojrzeć ile rolników z tego skorzystało 200 w całym kraju. Żeby nie był to bubel to kasy by zbrakło w pierwszym rozdaniu.
Tylko wiesz, różnie to bywa z pokładami wodnymi, u mnie jest nieźle, ale co z tego jak pokład jest od 40m do 60m, wody nie do przebrania, ale pozwolenie musi być, do 30m wody praktycznie nie ma, jeden pokład 3 albo 4m. I co z tego, że 30m bez pozwolenia jak wody tylko tyle, że nwm czy do podlewania ogródka by wystarczyło :)
Edytowane przez Tomasz0611
Coś czuję że zostanę przy podlewaniu z kranu (pewnie taniej wyjdzie przy cenie ok.2,5za m3) . Dzięki za objaśnienia sprawy  , rozglądne się za firmami co kopią wodę . Jak mniemam ta dotacja jest dla bogatych 🤑
Ja miałem wodę od 22m. U szwagra 500m dalej wyszło 38m. Kopała firma z Piotrkowa Tryb. 170 czy 180 za metr. No i najważniejsze, jak nie znajda wody do 70m to płaci sie tylko 1000zl kosztow.
Przecież te całe dofinansowanie jest po to żeby nałapać frajerów i liczniki na studnie pozakładać. Kto nie bierze dofinansowania nie będzie miał licznika ja za 80 m zapłaciłem z rurami 15 tys (chyba 25 cm średnica) i mam w d*pie ich dofinansowanie, kumpel kopie to za same papiery już więcej pozapłacał. Jak będą kontrolować wykopie drugą obok na 15 m i założę do niej licznik i sprytnie je połączę. Z samym prądem  deszczowanie to drogi interes a o tego jeszcze woda paranoja
Edytowane przez szaman1
  • Like 4
Napewno zapytam o podłącze do wody przemysłowej (o ile nie trzeba być podmiotem gospodarczym do tego)? Ja z podkarpackiego , nie pytałem skąd sąsiad miał firmę do odwiertu. Mówił tylko że wody jest ,tylko że czasem leci czysta a czasem ruda, może jeszcze za płytko wykopane (22m) . Ja mieszkam w ok 100m od niego to pewnie to samo źródło będzie.
    • Przez artur04c
      Szukam wilgotnościomierza do zbóż i jest na rynku nowy za 700 zł, ale podejrzewam, że jest chiński. Czy jest sens taki kupić? Są używane Dramiński, ale nie wygląda to za ciekawe w użytkowaniu (bardziej pasuje on stacjonarnie) i jak to z używanymi modelami bywa tego nikt nie wie. Tak samo są modele, które mielą, a inne tylko na docisk. Które polecacie ? Pozdrawiam.
    • Przez PaweCigo
      Dzień dobry
      Jakiś czas temu kupiłem stary ciągnik rolniczy do użytku hobbistycznego. Skończyłem remonty i ogarnięcie jego ale mam problem z oponami - są krzywe i biją podczas jazdy (tylne). Przy 14km/h jest w miarę ale przy 20 już średnio da się jechać. Jak podniosę na lewarku to biją ale nie liniowo ale tak jakby w jednym obszarze były "wytarte".
      Chciałbym jeszcze trochę na nich pojeździć bo jak już będę zmieniał to pasowały by wypiaskować obręcze, rotor i a dodatkowo one wyglądają całkiem nieźle. Słyszałem, że to może być efekt długiego postoju ale czy da się coś z tym zrobić?
    • Przez AdrianFanDeutz
    • Przez Dastan
      W zimie poskładałem silnik Cumminsa, robiona głowica, pompa paliwa, wtryskiwacze, nowe pierścienie blok honowany. Przyczyną remontu była zatarta panewka. Od początku dwa cylindry po odpaleniu bardzo kopcą na jasny gryzący dym dopóki się silnik nie zagrzeje potem to nie występuje. Dodam że przed remontem tak nie było.  Pompa ustawiona na znaki. Silnik ma przepracowane 30mtg i dalej to samo, a liczyłem że muszą się pierścienie dotrzeć, ale nie jestem pewny czy to to bo oleju nic nie ubywa. Jak to zdiagnozować? Może źle pierścienie założone? Ale to by brał olej? Kąt wtrysku?
