Jakie 3000?
Noż kurna to trzeba chyba śledzić co można za friko dostać.
I jakie 1500 becikowego?
Było 1000, potem krótko 2000, ale nie 1500.
Ja do lipca zeszłego roku płaciłem KRUS za siebie pełną stawkę a za żonę grosze jak w 16r pierworodny się urodził
-1 wiatr się uspokoił
W 16r było 1000 becikowego.ja tyle dostałem miesięcznie
Edytowane przez stempos1980
Dopisanie
Ładnie zaktualizowali prognozy.
Po tych mrozach 3 dni ciepła i powrót mrozów.
10 godzin temu, Strongman napisał:
Ale tu nikt nie cytował.
Wiem ze różnica mała,ale raz ci przywiozą dobre paliwo a raz gorsze i ja sobie selekcjonuje,do starszych ciągników gorsze a do nowych lepsze,
Muszę chyba zmienić firmę co mi przywozi.Czy u was tak samo co dostawa to inne paliwo.
Te firmy przeważnie mają swoje cpn i tam drożej ale i paliwo jednakowe,a w hurcie po rolnikach to wożą najgorsze,dopiero jak ci naleją to wi dziś co to jest.
Jak smakuje to paliwo czy masz inny sposób na sprawdzenie które lepsze?
 Ja widzę u siebie od czwartku cały czas na plusie, ewentualnie jakieś -1 w nocy. Zarówno na interii, onecie i yr.no podobnie pokazuje.
Aktualnie -1, wieje z północy i niebo czyste. Jutro druga dawka azotu na pszenicę idzie, ciekawe jak rano zimno będzie🤔 Zapowiadają -5 w nocy.
a w maju pszenica będzie głodować :D
No kurka kroi się mróz u mnie już - 7. wywoziłem dziś obornik na pryzme to mało co mi uszy nie odpadły z zimna taki wiatr. Agrest@ ty wziołeś on jak pamiętam po 4 z groszem, ja dziś zamówiłem po 3.75, mogłeś się jeszcze wstrzymać
U mnie nie będzie. Mam po poplonach posianą to azot ma skąd też ciągnąć.
U mnie dzisiaj było-6 a na dzisiaj nadają-7 To pewnie koło 8 będzie.
Co do opadow w marcu jeśli dobrze pamiętam jest 23, jutro sprawdzę ile jest dokładnie
Ile zamówiłeś i gdzie? Możesz tu pisać lub na priv(twój wybór).
raczej urodzin. zniżka w krus jest do 3 r.ż. dziecka. ja miałem też dwa razy takie bonusy. wtedy płaci się tylko zdrowotne składki.
wbrew pozorom i ogólnym szczekaczom rząd bardzo dużo pomaga rolnikom. nie wiem jak innym grupom społecznym, ale ją np korzystałem z wielu pomocy. jak mi się urodził pierworodny to dostaliśmy z krusu ponad 3000zł. wtedy to była norma. potem było becikowe w wysokości 1500zł, potem wskoczylo 500+, ulga w krus J.w. jeszcze inni zalapali sie na tzw kosiniakowe. jak dobrze pamiętam to było 1000zł z gminy przy spełnieniu odpowiednich warunków. M.in. wielkości gospodarstwa.
Bez żadnych uszczypliwości, ale które z wymienionych pomocy są tylko i wyłącznie dla rolników i są od rządu?
Edytowane przez jacek1296
Wszystko.
Jak byłeś na Zusie a żona na krusie to ty mogłeś ubezpieczyć dodatkowo ( ubezpieczenia grupowe) i mogłeś wziasc dodatkowo1000- 3000(w zależności od stawki ubezpieczenia).
Edytowane przez robert55555
Wychodzisz z założenia co było a nie bedzie nie pisze się w rejestr?!
Na wzrok się ocenia jakość.
1 godzinę temu, robert55555 napisał:
Ciekawe czy na Orlenie będzie ON po 4zl?
Jóź jest przy przydrożnych cpn,a w hurcie pewnie taniej.
Na stronie internetowej po 3,19 netto olej napędowy.
https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx
U mnie pogodnie i cicho i -3.
2 godziny temu, Agrest napisał:
Z jakiej okazji miałeś zniżkę w krus?
Za dzieci.
Edytowane przez Strongman
Luknąłem na Twoja pogoda.pl.
Na 6 i 7 kwietnia -7 😳
Rok przestępny - to jest to. Zahibernować się  i przeczekać.
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
