Renault 110.54 Nietypowy problem z hydraulika.
Dzisiaj chciałem przestawić agregat wraz z siewnikiem. Podczepiłem agregat,podłączyłem przewód,siewnik na agregat,przestawiłem i klapa. Nie idzie opuścić siewnika a ciśnienie jest takie,że nie idzie odpiąć przewodu. Gdy próbuje opuszczać wajchą to zero odgłosu,tak jakby w tą strone nie działała pompa lub jakiś zawór. Jak pozbyć się tego ciśnienia aby móc odłączyć przewód i podłączyć go pod inne wyjście?
Tak przy zgaszonym też trzyma ciśnienie i nie idzie rozłączyć.
Czy zerwala sie linka? Podnosić podnosi bo gdy ruszam wajchą w strone podnoszenia to słychać pompe a gdy chce opuścić to cisza. Chyba że jest osobna linka od podnoszenia i od opuszczania.
Jezeli rozdzielacz jest na linke, to zapewne jedna steruje podnoszeniem i opuszczaniem. Zabezpiecz jakos ten siewnik zeby o ziemie nie uderzyl i mozesz spróbować poluzowac przewod przy silowniku. Odkrec nakretke ze dwa obroty i puknij delikatnie. Uwazaj bo moze chlapać
Mozesz też sprawdzic linke od rozdzielacza, moze sie poluzowal pancerz i dlatego dziala w jedna stronę...
Edytowane przez peewee1984
Miałem u siebie coś podobnego. Gniazdo hydrauliczne do wymiany. Sprężyna jest w tym starym za słaba i kulki nie trzymają wystarczająco mocno wtyczki, przez co grzybek przy dużym ciśnieniu zamyka odpływ oleju z zasilanego przewodu. Wtyczka jeszcze się nie wypina, ale delikatnie wzrasta dystans między wciskającymi się wzajemnie grzybkami. Ewentualnie, jeżeli gniazdo sprawne,, to może starł się grzybek we wtyczce. Kolega tak miał w przyczepie, przewód hydrauliczny ciągnął mu się po asfalcie.
Tak czy siak, musisz poluzować przewód, inaczej siewnika nie opuścisz.
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
