Musi dochodzić tam prąd . U mnie idzie przez czujnik w ręcznym sprzęgle i czujnik pod pedałem sprzęgła .
Słabo na zdjęciu widzę . Myślałem że o kable chodzi . Zerknę gdzie w moim podłączone i później dam znać .
Zrobilem zdjecie. Patrz w galerii
Z tego miejsca co zaznaczyłeś idzie rurka do jakiegoś regulatora czy coś takiego, jest on zamontowany nad zbiornikiem powietrza (nie wiem jak się nazywa ten element, ale chciałbym się dowiedzieć) i do tego czegoś jest przykręcony czujnik ciśnienia powietrza. A dalej od tego regulatora idzie rurka do zbiornika z powietrzem, i z drugiej strony zbiornika idzie rurka do regulatora ciśnienia powietrza i dalej do sprężarki.
Edytowane przez Mares
6 godzin temu, unipasz napisał:
Ale przewód od pneumatyki bo to jest chyba zasilanie
Tu masz jak to powinno być.
A mojego zdjęcia nie widzę. Primo lepsze niz moje. Masz tam dobry widok co z czym.
Edytowane przez zetorki12
No moje też niedokładne , ale coś się nie wczytało .
A po za tym , to znowu coś nie tak z AF .
 STRONA NIE ISTNIEJE .
Za co ja płacę ? Ja się pytam .
Ja mam podłączone w ten sposób. Na zdjęciu masz dwie niebieskie zaślepki. Z lewej strony podłączona jest sprężarka a z prawej zbiornik powietrza.:
To chyba nie to . mi się wydaje .
Aaaa . To regulator . No oki .
Raczej to to :) Jak nabija się odpowiednia ilość ciśnienia to dołem wywala nadmiar, także to reguluje ciśnienie.
I ja mam tak samo
    • Przez szymi198710
      Witam, mam problem z same Explorer 80 pierwszej serii. Dziś kosiłem rotacyjna i otworzyła się z zatrzasku po czym przekaźnik się przyblokował... Wtedy przestała działać hydraulika. Podnośnik wspomaganie wyjście na tura... W ogóle nie słychać by pompa chodziła... Wie ktoś co.moglo się stać? Ciągnik rocznik 1986.
    • Przez ferdek2620
      Cześć
      Miał ktoś problem z żółwiem zającem w Fergusonie 2620?
    • Przez felmag
      Witam.Jaki olej i ile do sprzęgła VTK-290 TD?
    • Przez lllllkl
      Witam właśnie robię remont sprzęgła i wymieniłem już dwa simeringi od strony pokrywy wału silnika i od strony skrzyni interesuje mnie wymiana uszczelniacza pomiędzy wałka sprzegła a wałka wom jak go się wymienia ? Wymienia się go bez ich zdejmowania czy trzeba zdjąć te wałki żeby wymienić ten simering mały. Noi jeszcze jedna sprawa mam luz na tym wałki i co muszę zrobić żeby go wyjąć wystarczy odkręcić tylko te 3 śrubki czy muszę coś rozpinać w skrzyni bardzo proszę o pomoc
