Luz w układzie hydraulicznym
Cześć
Zamontowałem wspomaganie hydrauliczne do c 330 i wszystko ładnie działa poza jednym.
ciągnik czy zgaszony czy zapalony można kręcić kierownicą bez oporu o około 30 stopni potem opór i normalnie działa.
Czym może być spowodowany luz na kierownicy?
Z góry dzięki za odpowiedź
Olej jest?
Bo wygląda na to że do końca nie jest odpowietrzony układ.
jak skręca na max w jedną stronę i odkręce korek od zbiornika wyrównawczego to prawie olej wylatuje a w drugą stronę max to jakby oleju na minimum zbiornik od renault scenica także pojemność zbiornika powinna by oki.
Jak zdjagnozować najszybciej gdzie ewentualnie łapie lewe powietrze (jest nieszczelność
Edytowane przez 1210
    • Przez artur04c
      Szukam wilgotnościomierza do zbóż i jest na rynku nowy za 700 zł, ale podejrzewam, że jest chiński. Czy jest sens taki kupić? Są używane Dramiński, ale nie wygląda to za ciekawe w użytkowaniu (bardziej pasuje on stacjonarnie) i jak to z używanymi modelami bywa tego nikt nie wie. Tak samo są modele, które mielą, a inne tylko na docisk. Które polecacie ? Pozdrawiam.
    • Przez PaweCigo
      Dzień dobry
      Jakiś czas temu kupiłem stary ciągnik rolniczy do użytku hobbistycznego. Skończyłem remonty i ogarnięcie jego ale mam problem z oponami - są krzywe i biją podczas jazdy (tylne). Przy 14km/h jest w miarę ale przy 20 już średnio da się jechać. Jak podniosę na lewarku to biją ale nie liniowo ale tak jakby w jednym obszarze były "wytarte".
      Chciałbym jeszcze trochę na nich pojeździć bo jak już będę zmieniał to pasowały by wypiaskować obręcze, rotor i a dodatkowo one wyglądają całkiem nieźle. Słyszałem, że to może być efekt długiego postoju ale czy da się coś z tym zrobić?
    • Przez AdrianFanDeutz
    • Przez Dastan
      W zimie poskładałem silnik Cumminsa, robiona głowica, pompa paliwa, wtryskiwacze, nowe pierścienie blok honowany. Przyczyną remontu była zatarta panewka. Od początku dwa cylindry po odpaleniu bardzo kopcą na jasny gryzący dym dopóki się silnik nie zagrzeje potem to nie występuje. Dodam że przed remontem tak nie było.  Pompa ustawiona na znaki. Silnik ma przepracowane 30mtg i dalej to samo, a liczyłem że muszą się pierścienie dotrzeć, ale nie jestem pewny czy to to bo oleju nic nie ubywa. Jak to zdiagnozować? Może źle pierścienie założone? Ale to by brał olej? Kąt wtrysku?
