Opinia pług Landsberg
Mam landsberga tylko nie ażurowego i jestem średnio zadowolony, jednakże nie mam za bardzo porównania z innymi zagranicznymi napewno lepiej kryje niż mój stary grudziądz ale dość ciężko idzie. No i trzeba się liczyć że że jest w ch... stary. Nie wiem do którego roku był produkowany jako landsberg, ale pottinger przejął tą fabrykę w '75r.
Może i przejął (nie wiem), ale pługi pod marką Landsberg były produkowane jeszcze w 96 roku.
Na moim jest tabliczka z nazwą firmy, ale roku produkcji nie ma, dlatego napisałem że nie wiem do kiedy produkowali pod nazwą landsberg, nie znalazłem na to żadnego źródła, ale mniejsza o to. Właśnie na tych zagranicznych maszynach nie ma roku produkcji a szkoda. Mam dwie amazonki też nie ma roku produkcji.
Skoro szukasz lemken opal 090 to raczej nie masz za dużego konia pociągowego. Sprawdzałeś masę tego pługa Bometu? Opal 090 waży poniżej 500 kg, a Bomet na lekkiej ramie 740 kg. Piszę tu o 3 korpusach.
Zetor 5320? ile to bedzie miało kobyłek ze 60? i jeszcze bez przodu? odpuść sobie tego landsberga, nie da rady do tego ciągnika to chyba dwuskibowe obrotówki szukaj, jak koniecznie ma być obrotówka. Mój pracuje przy Mtz i ciągnik ma co robić, a myślę że mtz bedzie sporo ciężejszy.
740 kg do tego Zetora to wcale nie jest mało. Co z tego że ma 2400 kg udźwigu na końcówkach tuza, tu dochodzi długość pługa. Do tego jeszcze bez przodu, wg. mnie szukaj jak najlżejszych, max 500 kg i to z dodatkowym obciążeniem przodu.
Lemken opal wyjątkowo lekko idzie ale to nie jest tak że inny musi już mieć o korpus mniej.
Jak masz qq o najlepiej aby był duży prześwit.
Co do szerokości orki to czym teraz orzesz? Jaka szerokość i jaki zapas mocy. W obrocie będzie trochę ciężej.
On ma 63 KM .. teraz mam UG 3 i chciałbym zmienić na obrotówke  ... próbowałem tego 090 i daje radę spokojnie tyle ze strasznie ciężko go dostać i dlatego szukam tez coś innego a ten nowy bomet jest w cenie starego lemkena dlatego zwróciłem na niego uwagę ..
Znalazłem jeszcze coś takiego https://www.olx.pl/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-kverneland-z-kolkiem-CID757-IDBM2bo.html
https://www.olx.pl/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-stan-bardzo-dobry-vogel-noot-CID757-IDBAc2C.html   https://www.olx.pl/oferta/plug-obrotowy-3-vogel-noot-3x35-40-jak-nowy-z-niemiec-transport-CID757-IDCfboB.html
Edytowane przez marcin5320
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
