Pług ściąga w stronę niezaoranego
Masz źle ustawioną pierwszy korpus i szerokość orki.
Dla najszerszego rozstawu pługa na kołku zrywalnym, korpus 44cm , ja mam
- długość pierwszego cięgła mierzona od czopa do czopa 74cm
- długość drugiego cięgła 62cm
- ograniczniki obrotu na 5cm
Spróbuj na takim ustawieniu
Nie bardzo cały pług ciągnie w stronę nieoranego nawet łącznik od ciągnika do pługa też ucieka w tą stronę. Sytuacja szczególnie ma miejsce wtedy gdy pług niechce wejść w ziemię lub orze bardzo płytko musi iść w ziemi na wysokość piętki. Jest strasznie sucho i twardo i pługi nie chcą wchodzić i wyskakują co chwilę rwie zabezpieczenia.
Uuu to naprawdę skała. Ja jeszcze kołka nie zerwałem.
Spróbuj mocniej wkręcić ograniczniki obrotu, u mnie wówczas lepiej się zagłębiał i nie wychodził ani razu.
No i w momencie pracy cięgło w fasolce  musi pracować i ewentualnie opierać się o tylną ściankę fasolki.
Jak będziesz miał łącznik centralny za krótki to nigdy nie zagłębisz a pierwszy korpus wejdzie po ramę i zetniesz kołka.
Pierwszy korpus Ci zrywa zabezpieczenie?
Edytowane przez Agrest
Rwie na każdym korpusie raz że trafiają się kamienie tylko że jak orałem na tym samym polu na wiosnę a było mokro to na tej działce zerwałem tylko dwie śruby a dzisiaj może ze dwadzieścia. Jaką masz twardość tych śrub zrywalnych?
Ja miałem pozakładane  5.8 takie były jak kupiłem używany ale trochę za słaby tzn. jak było wilgoci pod dostatkiem to nie było problemu. Zmęczyłem już to co mam do siania jak będę miał chwilę czasu to pojadę gdzieś na jakąś lekką ziemię i pobawię się jeszcze z ustawieniem bo na tej działce co orałem to dopiero piach to idzie lux a jak tylko trafi się pasek gliny to już wyskakiwały. Myślę że problem leży też po stronie głębokości orki bo koło jest regulowane na ząbkach(pierwsze wydanie pługów akpil) i raz idzie za płytko raz za głęboko.
4 minuty temu, taurusteam napisał:
a jakiej średnicy
M16
A to używany. Ciekawe czy nie pokrzywiony. Jak lemiesze i dłuta  zużyte to też będzie problem
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
    • Przez zbycho77
      Witam forumowiczów . Pług 3 , wymiana siłownika obroty z jednego węża na dwa . Założony nowy siłownik i kostka obrotu . Strasznie ostro startuje obrót do połowy , resztę obrotu wykonuje powoli i płynnie . Co może być przyczyną ?  Założyć dławik na zasilaniu ?  Regulacja na kostce nie pomaga .
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
    • Przez Dragon36
      Witam co sądzicie o krojach nożowych do pługa jako tańsza alternatywa dla kroi talerzowych? Czy ktoś używa, jak to się sprawdza?
