Witam potrzebuje jak najwięcej informacji na temat ciągnika Deutz Fahr DX 4.50, co gdzie i jak się obsługuje, czy posiada oddzielny zbiornik na olej hydrauliczny, gdyż kupiłem taki egzemplarz z 1989 roku, jutro będę przyprowadzał lecz chcę się trochę o nim dowiedzieć, z góry dzięki
Witam, od roku posiadam ten ciagnik, jest poptostu świetna maszyna, dużo robi, mało pali.
Potrzebuje pomocy drodzy forumowicze, chciałbym zdobyć schemat sprzęgła, jeśli ktos posiada prosze o pomoc, czeka mnie wymiana, ale najpierw wypróbuję wyregulowac gdyż wysoko bierze i zaczyna slizgac
No i już stoi, trochę pojeździłem, czasem zgrzytnie, szarpnie, ale odkryłem to że kiedy zaswieci się kontrolka od sprzęgła wtedy można zmienić bieg, bo kiedy się nie świeci a ciągnik jeszcze jedzie wtedy zgrzytnie, chociaż nawet i na postoju jak się nie świeci potrafi zgrzytnąć, kwestia opanowania
Kolejna sprawa to gdy podpiąłem agregat dosyć ciężki bo 4,2m to na wolnych obrotach ok. 800 to slabo podnosi, trzeba dodać gazu, normalne?
Mam do wymiany łożyska zwrotnic, bo przy skrecaniu koła się bujają, to było do przewidzenia w 30 letnim traktorze, ogólnie mam do założenia szybe drzwi, tylną górna i dolna, prawy błotnik no i to raczej tyle z kosmetyki, niby dlatego taka niska cena ale się okaże w polu co tam w trawie piszczy
I słabo i powoli, jak dodam gazu to wyżej podnosi bo jak na wolnych to gdzieś do połowy powolutku uniesie, nie ma co się martwić jak coś to się pompę wymieni
Do czego służy dźwignia za podnosnikiem, jest obok napis LAGE POSITION, nic nie reaguje na ruszanie tą dźwignia jedynie coś leciutko zgrzyta jak się ją wyciągnie do góry
No własnie wyciągnołem całe sprzęgło, pojechało do regeneracji do POM-u. Będą nowe tarcze, tylko jak go ustawić, żeby dobrze chodziła ???
Jakie odległości itp??
Podpowie ktoś??
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
