Witam mam małe zapytanie czy masseyem 3080 można jezdzic po asfalcie z włączonym napedem   pytam bo wiadomo ze naped 4x4 lepsza przyczepność i hamowanie na 4 koła  jesli bd jeździl po asfalcie nic się nie stanie z nim?
Moim skromnym zdaniem to nie ma takiej potrzeby. W końcu jest to bardziej terenowa opcja, a jak wiadomo wszystko się zużywa przy załączonym napędzie bardziej(tarczki itd.). Jak dla mnie średni pomysł
włączacie napęd podczas jazdy czy na postoju ? wlaczanie napędu podczas jazdy wpływa negatywnie na ten podzespół ?
jezdzić można tylko na pewno szybsze zużcie opon w najlepszym przypadku , a w gorszym przypadku remont spszegła od napedu przodka lub nieco droższe awarie układu napędu przedniej ośi .
Ja włączam na postoju  podczas jazdy szarpie jak się włącza
Ale z was geniusze, nie zauważyliście że ten napęd się rozłącza przy pewnej prędkości chyba właśnie po to żeby mniej się wszystko zużywało i raczej nie ma potrzeby tego używać skoro tak został zrobiony sterownik. Szarpie podczas włączania i wyłączania normalne ale nie znaczy że ma być załączany na postoju choćby z tego względu że jak włączysz na postoju i podczas jazdy go rozłączy (15km/h)  i z powrotem prędkość spadnie to go załączy więc nie ma sensu załączania jedynie na postoju jak by miał być załączany na postoju to zapewne by trzeba było użyć przy okazji sprzęgła. Lepsze hamowanie jest na cztery koła mimo wyłączonego napędu więc twoja teoria trochę nie do końca słuszna
Geniuszu nie we wszystkich modelach tak jest że rozłacza powyżej 14km/h więc Twoja teoria upadła...
Mi tylko na 2 tylne hamuje jak bez napędu
A napęd w ogóle działa? W jakich modelach tak nie ma?
Napęd działa bo podczas talerzowania sprawdziłem  i przy wiekszym obciażeniu przemieli ziemię a bez napędu mi tylko hamują tylne a jak włącza to 4 koła hamują  ja mam masseya 3080 datatronic
W moim 6190 nie rozlacza.
Mechanik mi powiedział że w tym modelu tego nie ma(w moim konkretnym, może to zależy od wersji). Był ba autotronik2 i nie rozłaczal, teraz jest kit założony i też nie rozlacza
U mnie standardowo po przekroczeniu danej prędkości przy włączonym napędzie tj. 15 km/h automatycznie rozłącza a poniżej tej prędkości włącza go ponownie, a przy hamowaniu jeśli działają wam sterowniki powinien załączyć się przodek i i powinno być słychać lekkie wycie od tylnej strony ciągnika
U mnie się chyba nie załącza bo kontrolka sie nie zapala jak hamuje
Przy hamowaniu działa, ale przy pełnej prędkości słychać napęd
Edytowane przez plati
U mnie w 3080 przy 15 km/h rozłącza, jeśli zwolnisz spowrotem jest włączany, skrzynia autotronic jeśli napęd jest wyłączony to hamuje tylko tył, bo tylko z tylu ma hamulce, przód hamuje napędem. Jeżdżąc na włączonym napędzie non stop, pomijając zużycie opon i może też paliwa obrywa też wałek atakujący i koło talerzowe A co do tych części warto sprawdzić luz na przednim wsporniku osi bo jak tam dostanie luzu na dłuższy czas to i napęd będzie do roboty, wiem bo u nas to robiliśmy.
Przyznaję się że gadałem głupoty. Nie rozlaczalo u mnie napędu przez awarie, po usunięciu awarii powyżej 13km kontrolka gaśnie.
Po za tym nabyłem dziś instrukcję obsługi jest opisane jak przy danym załączeniu napęd się zachowuje
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
