Mam problem z ursusem 1234. Po chwili pracy, lub przy większym chwilowym obciążeniu ciągnik zaczyna się " ślizgać", to znaczy wzmacniacz wyje, ale nie jedzie, a żółw przestaje funkcjonować. Problem jest również z hydrauliką, która po dłuższym czasie pracy nagrzewa olej do tego stopnia że można się przewodami od hydrauliki poparzyć, a pompa zaczyna wariować, losowo blokuje się i nie można nic opuścić, nie podnosi od razu, tylko do pewnej wysokości i po czasie dopiero do samej góry, i zdarza się że powoli opada do samego dołu. Występuje objaw można powiedzieć "padaczki" co wydaje mi się może mieć związek z pompą,bo występuje tylko gdy mam coś zaczepione na plecak. Ciągnik wtedy zaczyna się telepać góra dół i trzeba zejść z obrotów żeby się uspokoił. Czytałem że problem ze wzmacniaczem może mieć związek z rozdzielaczem wzmacniacza, ale może ktoś miał podobnie i nakieruje mnie co jest nie tak.
Słaba mikropompka nie odhamuje taśmy i jednocześnie dociska tarczki powodując nagrzewanie oleju który tylko potęguje efekt. To samo może się dziać z pompą podnośnika, która mieląc olej rozgrzewa go i wzmacniacz zaczyna źle działać na gorącym oleju. Sprawdź ciśnienia na złączach hydrauliki oraz na womie. Napisz jakie najcięższe maszyny zaczepiasz. Możliwe też że przez zbyt dociśniętą taśmę wzmacniacza następuje tarcie na zającu i grzeje olej. Chłodnica oleju drożna? Nagrzewa się? Piszesz że żółw się ślizga. Dopóki masz co najmniej 1200 obrotów na silniku i zapas mocy to jedź na zającu.
Najcięższa jest talerzowka 3m 1.6t. Nie da się jechać na zającu bo po pewnym czasie ślizga się też na nim, i zanika napęd. Po pewnym czasie z opuszczaną maszyną nie można ruszyć z miejsca, a z jazdą po drodze też ma częściowo problem. Z talerzowką też nie ma ciężko bo nie czuć ale po nagraniu oleju odmawia posłuszeństwa. Na pewno będę go rozpoławiał, i chodzi mi na co mam w twoim wypadku zwrócić uwagę. Z tego co pamiętam pompka była już wymiana ale nie przyniosło to efektu.
Edytowane przez Audi213
Wymiana mikropompki, uszczelnienia wzmacniacza momentu, tłoczka taśmy, sprawdzenie przecieków przystawki napędu i uszczelniacze womu, wymiana tarczek i przekładek wzmacniacza. Możesz kupić sam wkład mikropompki i odkręcić pokrywę boczną skrzyni biegów i wymienić koła zębate mikropompki. Na jakiś czas pomoże jeśli winna jest mikropompka. Czasami układ jest sprawny, a ciśnienie ucieka na womie lub na przystawce przedniego napędu.
Tasma, satelity, mikropompka i pompa podnośnika były wymieniane rok albo dwa temu ale nic to nie dało ,a przeczytałem na forum że ktoś miał podobnie i winowajcą był rozdzielacz wzmacniacza, tyle że nie wiem czy to załatwi problem pompy
Podnośnik wariuje od gorącego oleju, rozdzielacz wzmacniacza najłatwiej wymienić bo jest pod pokrywą górną pod podłogą. To że olej jest tak gorący to jest totalnie nienormalne. Napęd rozłącza bo gdzieś ciśnienie ucieka, więc jest ubytek oleju. Najlepiej wkręcić manometr w miejscu czujnika zaniku ciśnienia na mikropompce i ruszać wajchami od womu, zająca i napędu i to pokaże gdzie jest przeciek oleju.
3 godziny temu, Maverick napisał:
...Najlepiej wkręcić manometr w miejscu czujnika zaniku ciśnienia na mikropompce i ruszać wajchami od womu, zająca i napędu i to pokaże gdzie jest przeciek oleju.
dlatego wkręciłem go zamiast czujnika poziomu paliwa i podpiąłem jak piszesz i wiem co się dzieje i każdemu to polecam. Można wtedy cokolwiek powiedzieć co się dzieje z hydrauliką.
Czy ktoś rozwiązał problem? Mam podobny problem w Zetorze 16245. Mam podpięty ciśnieniomierz do mikropompki. Mikropompka wymieniana w zeszłym roku. Ciśnienie mikropompki na spoczynku 10bar. Gdy włączę samego zająca i jest na obrotach trzyma 10 bar. Gdy włączę sam napęd, ciśnienie spada do 8bar. Gdy włączę napęd i zająca jednocześnie ciśnienie spada do 2 bar i taśma wzmacniacza się ślizga. Dodam jeszcze że przy orce z pługiem obrotowym, gdy pług jest przez dłuższą chwilę w powietrzu lub gdy go podniosę po przejeździe, hydraulika puszcza ciśnienie i zaczyna go powoli samoczynnie obracać.
Hydraulika podnośnika nie ma nic wspólnego z mikropompą, to że była wymieniana mikropompa i jest zbyt niskie ciśnienie, też problem może być w samej wymianie, tam jest wąż łączący i być może jest już nieszczelność połączenia i jest po ptokach, ewentualnie inne przecieki, na rozdzielaczu, na samym wzmacniaczu momentu obrotowego, pompa za wszystko nie odpowiada..
    • Przez Godzio
      witam gdzie się znajduje pompa wspomagająca hydrauliki w ciągniku 1222/1224 poprostu w ciężkiej serii. pulsuje mi podnośnik i niby można ta pompę wyjąć i zaslepic i przestaje pulsować ma ktoś jakieś zdj gdzie to jest? i czy ktoś to robił?
    • Przez Rafał2222
      Dzień dobry. Mam problem z podnoszeniem ramion w traktorze Zetor 5011. Gdy chce podnieść to zero reakcji nic nie reaguję. Na wolnych obrotach jak włącze kiper to obrotu spadają to znaczy że pompa sprawna i trzebaby przyjrzeć się rozdzielaczowi?
    • Przez ursusikc330m
      Witam mam problem z podnośnikiem w moim Ursusie 1634 problem polega na tym że jak podepne maszynę to podnośnik po podniesieniu opada jak zakręcę ten zawór pod siedzeniem to wtedy trzyma i nie opadnie wie może ktoś co trzeba wymienić uszczelniacze w siłownikach wymieniłem i trochę się polepszyło ale jeszcze nie do końca
    • Przez mateunia19
      założyłem ten temat kiedyś ale nie mogę go znaleźć więc powtórzę. Ciągnik gdy jest zimny podniesie wszystko idealnie gdy natomiast pochodził z godzinkę przy agregacie czy talerzówce i często używało sie podnośnika następowały problemy, gdyż znacznie wolniej podnosił lub wo gule nie chciał wtedy musiałem zgasić silnik na sekundkę to znowu zaczął podnosić ale bardzo powoli. czym to jest spowodowane? jak to naprawić. Pompka ta co jest w szkrzyni pośredniej jest po regeneracji. Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez piotrk1113
      Witam. Mam problem tego typu że przestaje mi działać układ hydrauliczny w c385 wtedy muszę go zgasić i ponownie zapalić i pewną chwile dalej podnosi oraz kipruje co może się dziać dodam    że 2 zawory w plecaku są wymienione i nie pomogło, zachowuje się tak jakby tracił ciśnienie między pompą hydrauliczną a podnośnikiem proszę o pomoc w diagnostyce usterki. Pozdrawiam
