Panowie kupiłem Przetrząsarkę FAHR 4m niema w niej sprzęgła przeciążeniowego i handlarz dał mi zwykły wałek też bez sprzęgła, moje obawy są takie czy coś się nie rozwali czy kupić wałek z sprzęgłem
Ja mam przetrząsarkę Kuhn'a wałek jest ze sprzęgłem ale wydaje mi się ze sprzęgło nie jest konieczne jak ktoś robi to z głowa to powinno być dobrze, pracuj nią z tym wałkiem co przy niej był według mnie nic się nie stanie :D
Nie bede zakładał nowego tematu więc może napisze tutaj. Kupiłem w zeszłym roku przetrząsarke Deutz Fahr model KH 2.52 I mam z nią mały problem. Podczas pracy cholernie "buja" sie na boki, co jest wkurzające no bo raz weźmie caly wałek a raz pół. Prawdopodobnie brak jest takich "odboi" zapobiegających temu bujaniu. Wiem tyle ze to takie pręty od wiezyczki do ramy z gumą zaciskającą lub spręzoną. Wiecie może gdzie takie coś można kupić, najlepiej używane bo nowe podobno strasznie drogie, lub ewentualnie jak takie coś zrobić?
Edytowane przez zbigi123
Znalazłeś jakieś rozwiązanie w tym przetrząsaczu?
Bez urazy ale chyba właśnie wystartowałeś w konkursie na złotą łopatę 2020. A tak na serio to chyba marne szanse na jakąś sensowna podpowiedź po takim czasie od wypowiedzi.
    • Przez maroko
      Rozsypało się łożysko oporowe igiełkowe i ukręciła się końcówka obudowy.
      Materiał to chyba jakieś aluminium lub coś innego bo nie przyciąga magnez-u.
      Jak myślicie spawać to czy poprostu założyć jakiś plastik żeby chronił przed dostaniem się kurzu?
      Tam od środka powinien być jakiś filc czy coś innego? Jest rowek ale ja nic tam nie miałem.
      Czemu się to tak ukręciło?
      Mieszanka spawalnicze pewnie nie za bardzo zda tu egzamin?
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
       Muszę na szybko kupić zgrabiarkę. Środki małe (25-35 tys zł) dwukaruzelową. Co polecacie?
    • Przez rolnikgospodarny95
      Witam jaki kupić pasek do przetrząsarki do pająka podajcie mi rozmiary bo musi być trochę mniejszy sami widzicie że nawet jest pęknięcie jest nowy założony pasek na pierwszy sezon
    • Przez guci
      Mam pewien problem z zgrabiarka marki fella natomiast urawała sie oś od grabli i jest problem z wyciągnieciem elementu wymiennego. Wymieniał może ktoś już i jest w stanie pomóc jak to zrobić będę wdzięczny.
    • Przez guci
      Mam problem z wymiana ramienia zgrabiającego w zgrabiarce fella ukręciło oś. Czy jest wstanie ktoś pomoc,dordzić bądz ktoś moze wymieniał juz to.Bede wdzieczny za pomoc
