Czy to tak trudno zastosować dwie lub trzy metody siewu. Rzadko optymalnie u gęsto i samemu się przekonać co jest lepsze a nie narzucać innym co i jak siać. W tym roku będę siał około 100 kg pszenicy bo niskie MTZ. Widzę co u mnie lepsze i się tego trzymam.
Elvis1090 napisał:
wczoraj rozmawiałem z sąsiadem i tłumaczył mi ze lepiej dać polifoske na wiosnę niż teraz przed siewnie bo jak będzie mokra zima to składniki się wypłuczą i roślina nie zdąży ich pobrać a jak dam na wiosnę  jak ruszy okres wegetacji to sobie wszystko pobierze i lepiej wtedy działa... co o tym sadzicie bo pierwszy raz słyszałem taka metodę
polifoske pod jare zalecają siać już jesienią
Taurus83 napisał:
Mam wrażenie że ten temat się cofa w rozwoju...
czemu się cofa, trzeba mieć na uwadze to że zaglądają tu ludzie z większą i mniejsza wiedzą rolniczą i dla kogoś kto jest na wyższym poziomie wiedzy niektóre pytania są porostu głupie. Jak przypomnę sobie siebie z przed 4 lat jak pierwszy raz trafiłem na agroforo a teraz to niebo a ziemia
Kupiłem dzisiaj 2 jednostki pszenicy apostel. Na hektar zaleca się 4 jednostki czyli 320 roślin/m2, w jednym worku/ jednostce jest 800000 ziaren. Chciałbym wysiać 320 r/m2 czyli to wychodzi 4 jednostki na ha. 1 jednostka waży 37 kg czyli na ha 148 kg. Biorąc jednak pod uwagę mtz które wynosi 36,33g i siłę kiełkowania 98% musiałbym wysiać przy tej samej obsadzie 118 kg/ha. Więc tu się pojawia pytanie na ile ustawić siewnik? Pomoże ktoś? Miał ktos z was podobny przypadek?
Honda się dobrze krzewi ,lepiej posiać mniej niż zbyt dużo. A iloś sztuk na metrze jak każda hodowla podaje orientacyjnie. W tym roku niemal wszystkie pszenice i nie tylko mają MTZ około 10 gram mniejszy niż w wieloleciu więc trzeba liczyć kilogramy.
U mnie Hondii wyszło 140 kg/ ha więc koszty zasiewu są niższe.
Ja widziałem Apostela w której w jednej jednostce było 1mln. I wtedy 1 000 000:320=0,3125ha czyli jedną jednostką obsiejesz 0,3125ha a więc na 1ha potrzeba 3,2 jednostki Apostela. 3,2 jednostki po 37kg daje 118,4 kg. Wychodzi na to samo co z MTZ i ZK przy obsadzie 320 szt,/m2. Wydaje mi się ze i w Twojej jest 1mln a nie 800tyś.
Nie spotkałem się z siewem pszenicy na jednostki. Coś tam pomieszałeś w tych wyliczeniach.
skoro rzadki siew tak się sprawdza to dlaczego Coboru w idealnych warunkach sieje 400-450 roslin?
moze na 1-2 klasie to się sprawdza wysiew 300 roslin ale na Mazurach na glinie pszenica nie krzewi się dobrze
Zgadza się, ale nie każdy to rozumie.
https://dlaroslin.pl/pszenicaozima/50746-Pszenica_ozima_Apostel__C1__4j_s_ha_opak__1_mln_n__37_5kg.html i na big-agro.pl tez jest. Też mnie to troszkę zaskoczyło.
Edytowane przez loquito
dzięki za odpowiedź. Na workach zapisane jest 800 tyś i zalecane 320 r/m2 czyli 4 jednostki. Ale bede siał 118 kg
@dzikiWschód
Takie coś znalazłem :
Mimo dość dobrych warunków do stosowania herbicydów z oferty rynkowej warto użyć te, które mają niską minimalną temperaturę działania. Przypominamy zatem substancje  wraz z temperaturami minimalnymi:
chlorotoluron 0°C,
izoproturon 0°C,
pendimetalina 5°C,
chlorosulfuron 8°C,
diflufenikan 8°C, - legato
flufenacet 10°C. - expert met
22 godziny temu, dzikiWschód napisał:
dzięki, 10stopni to nie mało jak na październik i na mieszankę która chce zastosować ale czas pokaże
Dwa lata temu robiłem taką mieszanką w listopadzie i temperatura coś koło 5 , czyściutko do żniw
3 minuty temu, masa24 napisał:
A kto to słomek bo z forum nie kojarze
O to ten pan i jego kanał na Youtube
Robiłem expertem + dff pod koniec listopada w dniu siewu przed przymrozkami i zero miotły w zasadzie przytulia przy miedzy na glinie tylko się miejscsmi pojawiła.
Cytat
Można sie wiele rzeczy od niego nauczyć
czy to nie on mówił, żeby ścierniska po omłocie nie ruszać bo ziemia wietrzeje i traci wilgoć? chwalił się również dostarczaniem około 250kgN/ha z obornika
nie oglądajcie youtube - czytajcie książki :)
9 godzin temu, Samsung123321 napisał:
Słomek to taki youtuber który nagrywa vlogi rolnicze. Wpisz na youtube Słomek mówi i Ci wyskoczy. Można sie wiele rzeczy od niego nauczyć
To się ucz
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
