MF 3080 Wyskakuje rewers na grupie A i B pod obciążeniem
Sprawdź MF 3080 Wyskakuje rewers na grupie A i B pod obciążeniem na AgroTesty.pl
Massey Ferguson 3080 Dane techniczne
Przez lukaszfolusz
witam wszystkich
szukam schematow budowy ciagnika renault 981-4 lub moze ktos cos wie na temat ciagnika. ponieważ jest teraz troche czasu bo zima wiec chcialbym go troche wyremontować a mianowicie czasami wyskakuje rewers na dłuższych odcinkach i najczęściej jak zdejmuje noge z gazu, ktorys wtrysk juz leje i zaczyna brac olej no i lewa strona juz slabo hamuje poza tym kilka wyciekow ktore trzeba bedzie uszczelnic a no i musze wymienic walek przekazu mocy bo jest na wiekszej srednicy i musze dostac sie po lacznik ktory znajduje sie w sktzyni
bardzo prosze o pomoc jak ktos cos wie z gory dziekuje
pozdrawiam Łukasz
Przez pawelus
Witam . Jestem od pół roku posiadaczem massey ferguson 3080 . 1991 rok sprowadzony z Danii .
Mam problem z odpaleniem ponieważ teraz jest zima i minusowe temperatury . Jeszcze przy minus 10 odpali ale kiedyś było -16 to dałem sobie spokój .
Mój ciągnik nie ma ani świec żarowych ani płomieniowych . Wyglada na to że fabrycznie taki wyszedł .
Moje pytanie dotyczy tego czy można było by mu zamontować świece płomieniową ? Można prosić o jakieś wskazówki jak to jest zdrobione w waszych ciągnikach ? W kolektorze ssacym mam zaślepkę pewnie tutaj ma być swieca wmontowana.
Skąd wziąść paliwo do zasilania takiej świecy ?
Przez katopo
W moim cx 95 mam problem z opóźnionym działaniem rewersu po zmianie kierunku jazdy do tyłu. Do przodu reaguje od razu w ciągu niecałej sekundy a przede zmianie do tyłu trzeba czekać do pięciu sekund. Poza tym nic innego niepokojącego się nie dzieje. Dodam że cewka elektrozaworu od wstecznego była sprawdzona i jest ok
Przez Lukecki
Witam, jak w tytule, pod obciążeniem dźwignia wyskakuje (cofa się)
Odjechaliśmy tylnym mostem no i chcemy jakoś zdjąć te dolne przesuwne koło napędzające WOM (ta tulej) no ale tych widełek nie ma jak zdjąć, tak samo widełki przeszkadzają żeby wysunąć tą tulej, jak to zdjąć? Zdejmować Podnośnik i odkręcić cały WOM z koszem?
Claas Arion 640, błąd ID7659H, ID7548H
Claas Ares 566RZ i tur MX T12
