witam
przymierzam się do wymiany uszczelniacza pompy hydraulicznej 23cm3 w moim jd2140.
mam pytanie.Czy można wymienić ten uszczelniacz bez rozbierania calej pompy?
Wyciągnij pompę, rozbierz na czynniki pierwsze obejrz i potem działaj. Na ciągniku nic nie zrobisz, demontaż jest banalnie prosty i ogarniesz wszystko jednego dnia.
Uszczelki wymienia się wszystkie i jest ich dużo
http://emirol.pl/glowna/6323-zestaw-uszczelek-naprawczy-uszczelnien-pompy-hydraulicznej-john-deere-ar39156.html?search_query=2650&results=91
jak jest coś zajechane odżałuj kolejnych parę groszy i zrób jak być powinno, czyli już zestaw naprawczy całościowy, albo pojedynczo zaworków.
na koniec pamiętaj zgodnie z dokumentacją zrobić regulację ciśnienia, wszystko masz opisane w serwisówce, jak zrobisz to na odwal się, czyli tak jak janusze mechaniki od zawsze robili to będziesz ciągle narzekał na słabą hydraulikę.
    • Przez pawel100474
      Jak odkręcić koło pasowe w case jx 60 bo chcę wymienić uszczelniacz bo mi cieknie.
    • Przez rolkam72
      Witam wszytkich. Właśnie jestem przed zakupem nowej pompy do opryskiwacza biardzki 400l i tu pytanie.
      Jakiej firmy najlepsza byłaby nowa pompa.Słyszałem rózne opinie  Biardzkich nowych pompach i teraz właśnie takie pytanie jaka firma żeby to trochę pochodziło a nie oddawać na gwarancje po 20 ha oprysku ( słyszałem o takich przypadkach) .Może ktoś właśnie ma podobne doswiadczenia chętnie skorzystam z rad innych .
      Ma to być pompa od 100 do 120l/min wydajności
    • Przez michroz
      Dzień dobry,
      Proszę o podpowiedź czy skomplikowana jest wymiana uszczelniacza/pierścienia uszczelniającego w przystawce przedniego napędu w Aresie 550 RX.
      Czy trzeba odkręcać przystawkę od skrzyni czy może istnieje możliwość dobrania się do tego w jakiś prosty sposób ?
      Z góry dziękuję za podpowiedźi.
    • Przez rolnik_profil
      Witam. Na forum roznie piszą więc założyłem nowy temat. Massey ferguson 590 posiada dwie pompy hydrauliczne ? Tłoczkowa, zębatkowa
      czy konieczne jest rozjechanie ciągnika do wyjęcia obu pomp?
      ile filtrów oleju hydraulicznego posiada ? Jedni piszą, że jeden (pod spodem) a inni, że są dwa.
      Gdzie oddać do regeneracji ?mechanik stwierdził, że jedna jest zatarta a druga ma uszkodzoną obudowę aluminiową Podobno w tucholi jest kilka zakładów i trzeba uważać  który wybrać
      prosze o pomoc i pozdrawiam
    • Przez Vroobel
      Wymieniam piasty przelaczajace biegi wymieniłem już 3 ale 4 nie mogę, wybilem pręt w stronę mostu ale brakuje 3 cm żeby zdjąć wodzik, jak to wymienić?
