Czunik temperatury
Przez Arto96
Witam.Mam problem, a mianowicie zaczęło się od poprzecinanych kabli przez mysz która dostała się do kierownicy kombajnu. Po ściągnięciu kierownicy i uporządkowaniu kabli wszystko oprócz wskaźnika paliwa i temperatury wody wróciło do normy. Chociaż nieszczęsna mysz popsuła też przełącznik świateł którego nie mogę nigdzie dostać i mam teraz polski zamiennik na dwa kable i gdy włącze światła to na zegarze podświetla mi się lekko kontrolka awaryjności wytrząsacza drugiego od góry. Nie wiem czy to jest jakiś lewy prąd, czy słaba masa czy co ? Chociaż teraz najbardziej mi zależy aby naprawić wskaźnik od temperatury wody Lecz nie wiem co to może być czy brak prądu czy popsuty czujnik ? Poradźcie
Przez in2dex
Z racji tego, że ob budowałem oborę z każdej praktycznie strony, kończę już ostatnie remonty, nie mieszczę się. Zastanawiam się nad wydzieleniem jednego z klepisk w stodole. Widziałem już takie rozwiązanie ale mam wiele wątpliwości..
Jaką znoszą najniższą temperaturę jałowicę do pół roku do ocielenia, a jaką opasy?
Jeżeli na zewnątrz panuje -20stopni to w takiej stodole temperatura może panować ~ -18 stopni. Czy jałowicę HF mogą przebywać w tych warunkach? Utrzymywać krowy w takich warunkach raczej bym się nie zdecydował gdyż spadnie wydajność, oraz rasa HF jak wiadomo jest mleczna ale delikatna.
Przez Pridis3065
Witam, jest posiadaczem MF-a jak w temacie, mam pytanie odnośnie wskaźnika temperatury, czy podczas pracy gdy silnik jest już nagrzany wskazówka powinna pozostać na czarno-zielonym polu czy powędrować na pole zielone?
Przez wildagro12
Witam, mam 4 silosy (po 25m3), lejowe, po cemencie i zastanawiam się nad zamontowaniem w nich czujników temperatury.
Zboże, jak dotąd, nigdy nie spleśniało/nie zgniło, ale co roku jest ta niepewność czy aby wszystko jest w porządku a ciężko jest sprawdzić co dzieje się ze zbożem w środku zbiornika.
Nie chodzi mi o fabryczne, dedykowane urządzenia pomiarowe - są one, z tego co widzę, bardzo drogie.
Ile czujników 9co jaką odl.) trzeba umieścić w jednym silosie?. Myślałem aby czujniki umieścić na lince stalowej przymocowanej do góry silosu i poprowadzić kabel z góry na dół.
Czytnik byłby jeden przełączany na każdy silos.
Czy ktoś z Was robił podobne usprawnienie - chętnie posłucham Waszych rad.
Przez RobertKazimierczak
Witam posiadam BELARUSA 820 z roku 2012 i od pewnego czasu świeci mi się taka kontrolka czerwona przy wskażniku temperatury a wskazówka pokazuje 80 do 90 stopni czyli dobrze ale czemu się świeci lampka czerwona ?
Problem z silnikiem perkins 4.248
Zmarznięta kupkówka
