Przez
agrofoto
9 września mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji online realizowanej wspólnie z firmą BASF. Ekspert odpowiadał na Wasze pytania związane z zaprawianiem nasion. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i mimo, że trwała ona 1,5 godziny, to nie udało się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Nic straconego. Dzięki uprzejmości eksperta BASF Pana Mariusza Michalskiego, możemy opublikować odpowiedzi na pytania, które pozostały bez odpowiedzi. Konferencję możecie zobaczyć na naszym kanale na YouTube . Zachęcamy do dalszej dyskusji.
1. Zawsze zaprawiam Baytanem Jak pan przekona mnie do Kinto Duo ?
2: Dotychczas zaprawiałem Raxil Gel i sprawdzał się bardzo dobrze czy są to zaprawy porównywalne jakościowo?
Celem prezentacji nie była ocena poszczególnych produktów i proszę mi wybaczyć, że nie będę tego robił. Oba wymienione produkty są zapewne dobrze znane i cenione przez określoną grupę rolników. i jak zawsze każdy produkt ma swoich zwolenników, najważniejsze aby działał i stosujący był zadowolony.
3. Tak jak Pan powiedział jest to zabieg ochronny, a czy przekłada się on na ilość plonu w znacznym stopniu ?
Na to pytanie w zasadzie udzieliłem odpowiedzi, eliminując stratę w wysokości i jakości plonu powodowane przez choroby odnasienne czy odglebowe ratujemy pewną ilość lub wartość. Podobnie jak w przypadku chorób liści straty mogą być różne. Dla przykładu Zgorzel podstawy źdźbła może powodować straty nawet 40% plonu., zamiast 6 ton można zebrać tylko 3,6 tony.
4. Lepiej zaprawiać samemu swoje ziarno czy kupować materiał zaprawiony?
W zależności od tego jakimi możliwościami i stopniem kwalifikacji własnego ziarna dysponujemy. Jeżeli kupiliśmy rok wcześniej odmianę, z powodzeniem można ziarno z własnego zbioru użyć jeszcze teraz czy dwa. Jeżeli nie wymieniamy ziarna od dłuższego czasu warto zaopatrzyć się w zaprawiony kwalifikat . Odmiana, nowa lepsza jest dość istotnym czynnikiem plonotwórczym, stąd zachęcam do konsekwentnej wymiany jeśli nie co roku to co dwa trzy lata na pewno.
5. czy na wszystkie gatunki zbóż działa wasza zaprawa?
Kinto Duo ma rejestrację we wszystkich zbożach ozimych i jarych z wyjątkiem owsa, niemniej z praktyki rolniczej wiem, że owies jest również nią zaprawiany
6. O ile zaprawianie pszenicy może zwiększyć mój plon?
Odpowiedź jest przy pytaniu 3. Nie tyle zwiększamy plon co ograniczamy stratę powodowane prze zwalczane choroby.
7. Jak lepiej zaprawiać na sucho czy mokro ?
zdecydowanie na mokro jest lepszym i pewniejszym rozwiązaniem zapewniającym dokładniejsze pokrycie zaprawą ziarna.
8. Czy można zaprawić tą zaprawą czosnek i jakiej dawce?
Niestety nie mam wiedzy na ten temat.
9. jaki koszt jokeya new ? jak cenowo wychodzi jockey new na 100 kg ziarna ?
Odpowiedzi udzieliliśmy podczas prezentacji
10. a jeżeli mamy materiał o nieznanym pochodzeniu. to czy bd widoczna różnica w plonie miedzy zaprawionym materiałem a nie zaprawionym ?
w przypadku nie znanego pochodzenia ziarna do siewu tym bardziej bym namawiał do zastosowania porządnej zaprawy. Nie wiemy jakie choroby wystąpiły na plantacji zwłaszcza te odnasienne czy odglebowe. Straty w plonie mogą być duże, przykład w odp. na pyt. 3
11. jaki mechanizm działania na kiełkujące zarodniki grzyba posiada prochloraz?
Prochloraz działa wgłębnie w nasionie, kiełkujące zarodniki w kontakcie z substancja pobierają ją i zaprzestają dalszego rozwoju.
12. czy będzie widać różnice w plonie jeżeli połowe zaprawimy a połowę nie materiału siewnego kupionego na rynku o któym nic nie wiemy ?
Jeżeli wystąpią choroby odnasienne lub odglebowe na pewno, zawsze można sprawdzić, najlepsza ale i najdroższa nauka to nauka na własnym przykładzie.
13. Czy planuje się stworzyć zaprawy przeciwko śmietce w cebuli?
14. czy można coś dodać na mszyce wektorowe w jeczmieniu
Wiem, że rolnicy próbują różnego rodzaju sposobów. ja jednak nie polecam mieszania zapraw z innymi produktami nie przeznaczonymi do zaprawiania. Mają inne formulacja i najczęściej nie "trzymają" się nasion lub tez nie są wchłaniane przez roślinę i się w niej nie przemieszczają a tylko wtedy mogłyby być skuteczne przeciwko owadom.
Żniwa 2025
