Witam czy ktos wie co to za model MF ? Niby podobny do MF255 ale skrzynia biegow 3-biegowa i hamulec reczny jest umieszczony z lewej strony skrzyni biegow i blokuje naped w skrzyni nie bebny czy tarcze kol Nozne hamulce sa tarczowe Czy ktos moze wie co to za model Fergusona?Szczegolnie chodzi mi o skrzynie i ten dziwnie usytuowany hamulec reczny Moze ktos ma taki model ?
Edytowane przez Tandeo123
L
Po tych zdjęciach , które dodałeś na 100 % to jest MF z silnikiem 3 cylindrowym. Przyznam się,że nie widziałem jeszcze Ma z takim rozwiązaniem hamulców ale "d*pa" czyli tylny most i podnośnik to też na 100 % MF. Masz to do sprzedania czy chcesz kupić i zastanawiasz się czy warto ?
Może to być MF 148 lub 152
to nie MF 135
były TE-20 potem następca FE-35 one były 3 i 4 biegowe i to właśnie jest FE-35 z lat 50-tych .. oczywiście nie w oryginale jak widać ;)
P.S. gdzieś już pisałem dzisiaj o tym .. chyba temat zdublowany o.O
Dobrze kombinujesz, że ktoś tu coś odszedł od oryginału bo widać,że maska była od nowszych modeli a d*pa jest ewidentnie od czegoś starego ale TE-20 czy FE-35 to być nie może bo one nie miały zwolnic a tu mamy już grube pochwy ze zwolnicami na końcach przy kołach. Jedynie sterowanie regulacją siłową (mocowanie łącznika) i wyjście cięgien hamulców górą robi tu zamieszanie jeśli chodzi o to co to tak dokładnie jest. Może być też tak, że jest to jakiś składak czyli przód od nowszego modelu a skrzynia i cała "d*pa" od czegoś starszego.
dokładnie .. o kołach nie wspominając :D
TE-20 miały skrzynie czwórkę i reszta też, ale tylko w FE-35 były trójki a i z czwórką też .. i tak se gdybam że tył to będzie FE-35 ;)
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez Sebastian
    • Przez Andre8989
