@robert55555Mam problem z jedną działką do dopłat którą wydzierżawiłem. Do tej pory była tam porzeczka ale obecnie jest pszenica ozima. Została oznaczona jako las. Mogę się tym nie przejmować czy mam coś z tym robić?
Wyrysuj tak jak uprawiasz, zgłoś rozbieżność i ja opisz i tyle możesz zrobić na ta chwile.
Jak ją zgłosić? Nic takiego tam nie mam jak rozbieżność.
Na zrzucie przedstawiłeś wyrysowanie swojej uprawy na danej działce. Musiałeś podczas rysowania kliknąć dodać rozbieżność. Teraz wejść w zakładkę wniosek i rozwinąć u dołu następną zakładkę "rozbieżności" i kliknąć w opis i masz wszystko zrobione w tym przypadku.
Wysłałem wniosek 3 maja ,a muszę sprzedać jedna sztukę bydla (ciele) zadeklarowaną do dopłat .Czy trzeba cały złożony  wniosek wycofac żeby to ciele "wymiksowac" z płatności?
 Nie wycofujesz całego wniosku. Wchodzisz we wniosek i przy zadeklarowanych sztukach jest opcja "wycofaj". Pierwotny termin biegnie dalej.
Edytowane przez lem1991
Witam. Kiedy wpisuję przy płatności dla młodych rolników pesel małżonka to jest ok, a jak przechodzę do podsumowania to mi go usuwa. Gdzie tkwi błąd. PESEL jest na 100 % prawidłowy. Jak to obejść.
4 godziny temu, rex15 napisał:
Pierwszy raz bede skłądał wniosek na dopłaty do materiału siewnego i mam pytanie, które z tych formularzy należy pobrać i wypełnić?
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu-siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html
Mam tylko pszenice na ten wniosek.
Pierwszy pdf drukujesz i wypełniasz. Drugi format edytowalny to jest to samo tylko w excelu, różnica taka, że możesz sobie wypełnić na komputerze a potem wydrukować.
Jeśli w siewnym masz tylko pszenicę to wystarczy wniosek plus faktura zakupu. No chyba że wnioskujesz o mniej niż hektar to jeszcze dodatkowo trzeci z załączników.
o to ja mam pytanie jak rozmieć to że mniej niż 1 ha, czy chodzi t o to że składa się do wniosk mniej niż jeden ha, czy np składa się o np 15 ha ale jedna działka np ma mniej niż 1 ha i jż trzeba ten dodatkowy załącznik?
jeżeli sumarycznie we wniosku masz mniej niż hektar
Ale można nową sztukę dopisać zamiast tamtej podobno? od sprzedazy 7czy14dni orientujesz się może???
Faktura musi byc oryginalna? Nie wiem jak podchodzic do takich spraw, bo faktur potrzebuje do młodego rolnika(przychody i rozchody)
Miałeś ta sztukę na dzień składania wniosku w siedzibie? Nie ma terminu na zamianę. Rozumiem że sprzedałeś sztukę przed zakończeniem okresu przetrzymywania w siedzibie?!
21 godzin temu, Matixd napisał:
Nie mogę zapisać wniosku miał ktoś taki problem ?
 przerwa serwisowa
Nie zapisuj wtedy wniosku tylko zostaw komputer włączony i bądź zalogowany do aplikacji. W tamtym roku robiłem tak często i nie miałem problemów.oczywiscie podczas przerwy technicznej nic nie zapisalem. Robiłem do 1 w nocy zostawiałem tak komputer i rano o 7 zapisywałem dane.w tamtym roku to dzialalo, nie robiłem tak w tym roku.
    • Przez cinas16
      Witam, mam możliwość dzierżawy kilku hektarów łąk. Problem jest w tym, że są one na jednej działce z lasem. Czy w takim wypadku można brać dopłaty do łąk? Nigdy wcześniej nie były brane dopłaty na to. Ile wynosi dopłata do łąk? jest to kwota JPO czy coś więcej.
    • Przez Karolek517541
      Koledzy tak jak w temacie, na jakiej zasadzie ma być przyznawany ten kredyt. Z tego co wyczytałem to kredyt będzie finansowany z naszych dopłat. Ma zapewnić nam płynność finansową w przypadku braku dopłat lub opóźnieniach związanych z ich wypłacaniem. Jakie zaświadczenia będą potrzebne? Co będzie zabezpieczeniem tego kredytu? Na co konkretnie musi być przeznaczony na nawozy,paliwo czy jakieś maszyny?
      Zapraszam do dyskusji
    • Przez Matey
      W związku z faktem, że ARiMR zaczyna wysyłać wnioski o dopłaty na 2016 zakładam nowy temat dotyczący tychże dotacji. Temat dotyczący dopłat 2015 wciąż pozostanie aktywny
    • Przez adameo111
      Kiedy skończą się dopłaty dla rolnictwa czy to będzie już 2020 rok i koniec dopłat co będzie dalej ? słyszeliście coś na ten temat ?
    • Przez yacenty
      Co się zmieni w dopłatach bezpośrednich w 2017 roku?
      Jakie stawki dopłat bezpośrednich?
      Kiedy trzeba składać wnioski na dopłaty bezpośrednie na sezon 2017?
