Mam problem z ehr TCE 15 T wyskoczył mi błąd a mianowicie świeci mi dioda w pewnej sekwencji 3 razy mruga w odstępach 0,5s później przerwa 1s i znowu 2 razy mruga i po chwili cała sekwencja się powtarza. Dodam jeszcze że ramionami mogę ruszać tylko z błotników a żadnej reakcji z kabiny. Może ktoś miał już podobny problem proszę o pomoc
Jeśli zaczyna się od 3 mignięć to masz błąd 32, ale to błąd czujnika siły uciągu więc powinna być dalej możliwość obsługi podnośnika z panelu w kabinie. Chyba, że masz błąd 23, to wtedy faktycznie działa tylko z błotników.
Sprawdź połączenie z czujnikiem maksymalnego podnoszenia ramion. Ja w innym ciągniku trochę majstrowałem przy tym czujniku i słabo wpiąłem spinkę. Migał bład, nic w kabinie nie działało ale z błotnika podnosił.
U mnie czujnik jest między ramionami za kabiną
Dzięki za podpowiedz wtyczka jest dobrze wpięta.Obawiam się że bez podpięcia komputera się nie obejdzie. Nie chciał bym na chybił trafił wymieniać czujników bo drogo by mnie to wyniosło, a efektu mógłby nie być. Umówiłem się z serwisem przyjadą i podłączą komputer i zobaczymy gdzie leży problem
Które pokrętło? Mam ten sam model ciągnika i ehr, u mnie przestał nagle działać, nie pomaga nawet sterowanie z błotnika. Lampka kontrolna czerwona na panelu ehr mruga 1 raz wolno, przerwa i 2 razy szybko. To kod błędu 12? Co on może oznaczać?
    • Przez grzybekkee
    • Przez mumin0121
    • Przez krzysztofgru1
      Witam mam pytanie, co oznacza kontrolka nr 5
    • Przez zieli88
      Ostanio podczas ruszania ze skrzyżowania znikły półbiegi i przełączyło automatycznie na najwyższy (było trzeba zredukować głównymi żeby ruszyć). Na wyświetlaczu przy zegarach normalnie przełączają się od 1 do 4 ale brak jest żadnej reakcji. Sprawdzone zostały elektrozawory za prawymi schodami i wogóle nie dochodzi tam prąd, ewidentnie jest problem z elektryką, z góry dziękuję za podpowiedzi.
    • Przez hofik
      witam. mam taki problem z deutz fahr agrotron 150 2005r. mianowicie kontrolka z kłódka miga sygnałem 5 mrógnięć przerwa 1 mrógnięcie i od nowa. nie działa podnoszenie plecaka z kabiny.
