Nic nie kombinuj z pompą to ostateczność załóż nowe filtry ,przeczyść rurki dolotowe (paliwowe).To że pali po pół roku stania to nic nieznaczy ,na odpalenie i pracę bez obciążenia wystarcza paliwa ale przy obciążeniu poprostu brakuje .pozdrawiam
My tu zakładamy, że filtry, rurki, filtry, odstojnik już kolega sprawdził bo to jest podstawa. Normalnie od zbiornika do pompki idzie rurka. U mnie się zapowietrzał w pierwszym roku. Kombajnista uznał że jest dziurka. Założył wąż taki zwykły. Chwilę było dobrze, ale później znów to samo. Okazało się, że ten wąż spuchł przez paliwo. Finalnie wymieniliśmy pompkę zasilającą i jest spokój 15 lat. Po zimie bez pompowania trzy obroty wałem i już palił. A odpowietrzenie to bez żadnego dmuchania sprężarką do baku wystarczy kilka razy ruszyć ręką i już paliwo pcha.
Ale mi się nie  zatrzymuje mocarnia   cały czas tylko jak pisałem jak jest gęstsze lub jakaś zielenina jest . Ale sprawdzę co mówicie od czegoś trzeba zacząć .
    • Przez Renault145
      https://m.olx.pl/oferta/bizon-zo56-CID757-IDyYR2O.html?backUrl=%2Fajax%2Fmojolx%2Fdetails%2F516899010%2F
    • Przez hurlimannD70
      Kupiłem cały bęben młocarni do bizona czyli z cepami ale bez osi. Jest to nowy oryginalny produkt z fmż Płock. Leżał w stodole 30 lat , zastanawiam się czy dawać go do wyważenia . Na jednej ze środkowych tarcz przykręcone są blaszki jest ich chyba 5 sztuk w kupie. Wygląda jak by był kiedyś w fabryce wyważany ale nie jestem pewien. A do wyważenia musze jechać ponad 250km . Czy takie bębny składane w fabryce były sprzedawane wyważane ?? Czy ktoś mi podpowie ?
    • Przez Lukecki
      Witam użytkowników,
      Zakładam temat, gdyż chcę się trochę dowiedzieć o tym kombajnie, jednak w internecie nie mogę znaleźć jakichkolwiek rzetelnych informacji. Słyszałem o mankamencie w postaci zagrzewania się silnika w czasie pracy, chciałbym się dowiedzieć jak często to się zdarza.  Również chce zaczerpnąć nieco informacji o typowych usterkach. Z góry dziękuję za info i pozdrawiam
    • Przez kubatedi
      Mam pewien problem mianowicie w przyczepie autosan d44b kazde koło podczas jazdy chodzi sobie lewo prawo zamiast toczyc sie prosto cczym to moze byc spodowdowane? Szpilki wszystkie sa dociagniete, oraz nie ma luzu na kołach.
      Proszę o porady
    • Przez Rafał11
      Witam, mam takie pytanie jestem młodym rolnikiem i jeszcze nie mam doświadczenia w obsłudze kombajnu i chciałbym się dowiedzieć czy da się sprawdzić stan skrzyni biegów bez rozbierania. Wiem jakie te skrzynie są w bizonie  i chciałbym sprawdzić czy w trakcie żniw się nie rozsypie. Z góry dzięki za pomoc.
