Parę dni temu odpalam Case MXM 140 2004 r i chciałem zmienić bieg na większy a tu nic. Stoi na przełożeniu B1. I zobaczyłem, że nie działa również podnoszenie i opuszczanie cięgieł. Na wyświetlaczu gdzie jest poziom podniesionych cięgieł migają błędy 23.24.25.27.33 i HL. Jak wejdę w tryb diagnostyczny i skasuję błędy to przez chwilę wszystko dobrze działa, ale po chwili znów pojawiają się te błędy i nic nie działa. Co mogło się stać.???
Gość zbyszek6000
Witam, nie mam dokumentacji do mxm jeśli jest to samo co w mx to masz problem z rewersem, a jak tyle błędów na raz to brakuje gdzieś plusa bądź masy. Zajrzyj na sam pierw do manetki.
też podejrzewam problem z masą ponieważ w instrukcji znalazłem że trzeba sprawdzić zwarcie do masy. I Mam dwa kabelki które mają mieć przejście między sobą a nie mają i przy sprawdzaniu zwarcia do masy przy jednym piszczy na multimetrze a na drugim nie. I nie wiem czy ma piszczeć czy nie?
Gość zbyszek6000
Musisz mieć schemat i sprawdzić dokładnie czy jest jeden i drugi tak samo do masy bo w przeciwnym wypadku mozna narobic bigosu. My jak naprawiamy i mamy taka sytuacje ze schemat podaje ze musi byc do masy a nie ma to lecimy po przewodzie zeby znalesc przyczyne i obejsc nie robic tylko naprawic uszkodzenie, poniewaz czasem sa jakies zmiany wersje limitowane maszyn w ktorych troche instalacja odbiega od standardu i np jest wstawione jakies zabezpieczenie itp...
Sprawdziłem kabel od masy i był lekko uszkodzony. Poprawiłem przeczyscilem i dokreciłem. Skasowałem błędy i zaczęło działać. Po chwili jak chciałem wszystko skręcać ruszyłem złączami do diagnostyki i nagle błędy znowu się pojawiły. Sprawdziłem jeszcze raz żeby to potwierdzić i znowu to błędy. Także w tej wiązce musi być jakieś przebicie. Zdejme tą izolacje i sprawdzę co tam się dzieje.
    • Przez michal022
      Hej. Zakupiłem ostatnio John deere 6230. Robiłem ostatnio 4 ha agregatem i po pracy okazuje się że nie działaja przyciski boczne podnośnika. Suwakiem da sie podnosić i opuszczać ale boczne przyciski za nic nie chca działać. Proszę o pomoc
    • Przez axel84
      Witam mam problem z podnośnikiem w Hurlimann H 5110. A mianowicie przy pracy z pługiem przy podnoszeniu zacina się lub samoczynnie podnosi do góry. Rozdzielacz był robiony chromowany pompa po regeneracji tłoczysko zrobione siłowniki wspomagające zrobione filtr hydrauliki wymieniony olej wymieniony jak w specyfikacji . Traktor jest z turem tur chodzi dobrze szybko podnosi tak samo kiper. Proszę o pomoc  bo nie wiem co tu jeszcze zrobić by ten podnośnik chodził jak należy .
    • Przez panmino
      Cześć, chciałbym sobie zafundować najprostszy możliwy EHR w Belarus 1025.2. Pomyślałem, żeby założyć siłownik elektryczny poruszający dźwignią podnośnika i przełączniki załączajace w kabinie i na błotniku. Czy to się da zrobić w tak prostej wersji? Jakie są wady takiego rozwiązania?
    • Przez ferdek3085
      witam, podczas orki podnosnik przestal podnosic. Na panelu podczas pracy zaczely migac kontrolki gora-dol podczas podnoszenia pluga i pali sie kontrolka stop. Z panelu w kabinie nie opuszcza ani nie podnosi, na blotnikach rowniez. Dzialaja jedynie te mechaniczne przyciski znajdujace sie kolo silownika z prawej strony, wciskajac je bez problemu podnosi i opuszcza.. co sie dzieje ?
    • Przez Kondzio342
      Witam wszystkich jestem nowym na forum i mam kilka pytań. Zakupiłem niedawno massey fergusson 4255. Mam problem z podnośnikiem mam agregat uprawowo siewny z wałem paker spaw metu i nie podnosi nawet samego agregatu. Agregat waży 1100kg pompa przy siłowniku wspomagającym została zmierzona i daje zaledwie 60bar. Ile powinna dawać pompa w tych modelach? I drugie pytanie jakie pługi obrotowe do tego ciągnika???
