Sprawdź T5.115 spuszcza powietrze na AgroTesty.pl
New Holland T5.115 Dane techniczne
Przez gregorius
Nie wiedziałem, gdzie ten temat założyć, więc tu go wcisnąłem.
Tak więc chodzi mi jak można turbosprężarkę wyczyścić chodzi mi o nagar z łopatek, bo znalazłem taki środek http://wynns.pl/top/do%20ropy/233%20ERG3%20DIESEL.php, który też niby oczyszcza ale czy w tym prawda jest to nie wiem... Czy trzeba rozkręcać turbine najlepiej i przemyć ją w nafcie?
Przez miodek69
Widziałem u jednego dilera świeżutki ciągnik z najnowszej serii T5. Model zdaje się T5.105, ale dostępny jest też T5.95 i T5.115. Oglądałem wnęrze - interesujące z EHR-ami i siedziskiem bocznym.
Jaka jest wasza opinia, ktoś go testował?
Przez RolnikNockowa
Witam, zakupiłem niedawno zetora 6748, czyszczę go do malowania, więc go rozkręciłem i tu mam zagwozdkę: Jak to jest z filtrem powietrza w nim? Powinien mieć olej , czy nie.? Po otworzeniu ścianki były wilgotne od oleju, ale w misce nic nie było, oprócz dużej ilości brudu. A druga sprawa: w przednim napedzie krzyżaki są całe w smarze (jak na załączonym obrazku) , wyczyszczę je, ale później nie wiem, czy mają mieć jakieś smarowniczki,żadnej nie widzę, czy trzeba im dać smaru tak z zewnątrz. Proszę o pomoc.
Przez kamisiek24
Mam dosyć niebywały problem otóż w zetorze przez świece żarowe wydmuchuje powietrze. Głowice ściągałem woziłem do sprawdzenia, zostały wymienione zawory, prowadnice i dotarte gniazda, luz zaworowy ustawiony wg instrukcji 0,25 z tolerancją 0,05. Problem jak był pozostał i w sumie zjawisko ani mniejsze ani większe po zrobieniu. link do filmiku http://chomikuj.pl/Kamisiek88/Galeria . Zjawisko samo w sobie nie powinno występować bo powinno ssać powietrze, co prawda nie dmucha tak mocno żeby palec odpychać ale jednak jest zwrotny przepływ powietrza. Pozdrawiam
Przez WiktorMikoajczyk
Witam mam New Hollanda 8160 kupiłem go bez pneumatyki. Mam pytanie czy możecie mi wysłać zdjęcia sprężarki i butli oraz sterowania hamulcem pneumatycznym pod pedałem hamulca. Proszę też możecie mi podrzucić jakieś pomysły. Mam sprężarkę i butle od Stara tylko nie wiem jak zrobić sterowanie na pneumatykę dwuobwodową. Zamierzam to napędzić z paska. Proszę o pilną odpowiedz z góry dziękuję.
Fendt 724 świst silnika powyżej 1300 obr.
Regulator ciśnienia
