Przez MichalP
Mam kilka pytań co do silnika w tym ciągniku może ktoś mi podpowie.
1. Gdzie na silniku jest tabliczka żeby odczytać dokładnie wersje silnika ?
2. Miska olejowa - odkręciłem wszystkie śruby i mam problem od strony skrzyni odchodzi trzyma się od strony napędu. (odkręcone jest 24 śruby) czy jest jakiś myk żeby tą miskę zdjąć?
Dodam tylko że moja ma uszy gdzie na innych zdjęciach poglądowych ich nie widzę. Może ktoś dysponuje jakąś instrukcją serwisową do tego silnika
3. Jakiej firmy kupować tłoki i cylindry ?
Przez Lukecki
Witam, wydaje mi się że w moim Ursusie 1614 są za niskie max obr. Gaz w podłodze a jest tak mniej więcej 2000 obr. (obrotomierz nie działa) czy jest tam jakiś ogranicznik? Dodam że nie może zgasnąć po puszczeniu gazu dopiero po podniesieniu pedału od spodu.
Na filmach na YT mają większe obroty z tego co mi się wydaje
Przez rafyo
Witam. Posiadam taką chłodnicę w moim mx135. (zdjęcie zapożyczone z neta)
Jest uszkodzona od dołu na takim kolanku jak widać na zdjęciu i sączy się lekko olej. Wiadomo do zrobienia. Nowa 2400pln. Tylko że trzeba za każdym odkręceniem ściągać odczynnik z klimy - te mniejsze rurki. 2 sprawa że przez połączenie chłodnic od oleju i klimy przy dużym upale klima słabiej chłodzi. Gorący olej nagrzewa odczynnik od klimy. Podobno to przypadłoś mxów. Tak zastanawiam się czy nie założyć osobnej chłodnicy do oleju , od innego ciągnika lub jakąś uniwersalną. Tylko jaką dużą kupić, żeby olej dostatecznie się schłodził i nie było problemu ze skrzynią? Gwinty na wężach też pewnie calowe? Co myślicie o tym. Wiem orginał to orginał ale może klima lepiej by działała.
Przez dudek102
witam
Ojciec zaczął remont ciągnika był coraz słabszy wcinał olej wiadrami i zaczął stukać .
głowice pojada do regeneracji . ale tuleje wyglądają prawie idealnie żadnych rys .
pojedzie nowy zestaw naprawczy ursusa i teraz pytanie odnośnie wału
na panewkach mam oznaczenia 50.50394.0 w jednym katalogu pisze ze był robiony jeden szlif w drugim ze wał jest nominalny ?
czy za każda wymiana zestawu naprawczego trzeba dawać wal do szlifu wał nie ma rys.
na panewka są ale płytkie .
czy trzeba wymieniać pompę oleju stara trzymała ciśnienie
Przez troscio
Witam Forumowiczów,
Poszukuje od kilku dni chłodnicy oleju hydraulicznego do mf 6190 ale pasuje chyba z całej serii 61xx i mozliwe ze z serii 62xx . czy orietuje się ktoś może gdzie mozna nabyć taką chłodnice ? jakieś namiary na handlarzy części ?
Pozdrawiam .
NH T5.90 Hilo czy Case Farmall 90C Hilo?
Ursus c330
