o żesz k... taka że coś sp... ty albo samo się ze starości na co czekasz lewarek i patrz luz , albo pekła ci ta oś , albo łożysko poszło , Im dłużej bedziesz zwlekać tym drożej
    • Przez wasiel002
      Witam, czy wie ktoś może jakie tulejki idą do tego napinacza?  Po nr. Katalogowym wyskakują ale kompletnie nie do tego. Stare tulejki jeżeli się nie mylę są tekstolitowe. Dzięki za pomoc.
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
