Dziś w moim ciągniku zaczęła podswiecac kontrolka od ciśnienia oleju w skrzyni i wtedy ciągnik sam zaczyna mieszać biegami tzn półbiegami.....
Pomocy MF 3095 dynashift
Bandit - trochę racji w tym jest. Mogę się założyć, że ciągnik nadal w akcji a potem płacz bo się tarczki wyślizgają. Chcesz robić sam to poznaj skrzynię a nikt Ci tu wykładu nie zrobi - albo literatura albo do roboty. Zacznij od opisu kontrolek. Inny sposób - oddaj do fachowca.
Rolnik , co Twój lajk pod tematem oznacza ? Z czego znowu się cieszysz ? o.O
Co oznacza ta kontrolka? Jesteś tępszy niż ustawa przewiduje i jeszcze się rzucasz...
Lecimy: czujnik, przewody, sterownik, pompa, trójdział, filtry, olej. A i najlepsze to nieszczelność układu. Baw się dobrze ;)
A czego oczekiwać od człowieka, który daje na tace w intencji "byle mi było lepiej niż sąsiadowi", który gotuję się w sobie jak ktoś inwestuje w postęp... Taki z niego ograniczony doniczkowiec
Edytowane przez Departament
7 godzin temu, bandit1945 napisał:
Departament cwany przez kable jesteś a w realu to pewnie neos 😉
Nawet nie umiesz zapoznać się z działaniem skrzyni a uważasz że ktoś Ci przez "kable" naprawi ciągnik.
Ale skoro szukasz pomocy przez "kable" to sprawdź czy nie przepaliła Ci się żarówka od kierunkowskazu, to może być przyczyną.
  • Haha 2
    • Przez dawid199303
      Witam, w moim MF 3095 mam brak lewego kierunkowskazu, jak włączę lewy to przerywacz burczy a kontrolka się pali zamiast mrugać a w lampach nic nie ma. Na awaryjnych kontrolki obie mrugaja a w lampach tylko prawa strona. Co może być powodem. Masy sprawdzałem przeczyscilem i dalej bez zmian
    • Przez Emil1254
      Panowie mam wodę w oleju uszczelka dobra  głowica też sprawdzana a z tego co wiem to tam są tuleje suche i nie mam pojęcia jak olej się tam dostaje czyżby blok pekniety?  Jest jakaś firma warsztat godny polecenia w okolicach Elbląga?
    • Przez Piotrek2510
      Witam mam problem z silnikiem Kubota v1505 gdy jest zimny to chodzi dobrze a gdy się rozgrzeje to wchodzi na wysokie obroty. Pompa wtryskowa wymieniona, przewody paliwowe sprawdzone, filtr paliwa zmieniony. Co może być tego przyczyną?
    • Przez Blusik
      Zakupie dokumenty lub ramę z dokumentami do traktora SAM.
      Jestem z Śląska
      Kontakt PW
    • Przez Blusik
      Silnik po remoncie i dotarty na zimny silniku pokazuje 3-4 bary a po rozgrzaniu na wolnych z 0.5-1 bar na obrotach max z 1-1.5 bara olej 15w40 z jasola.
      Na wiosnę będę wymienić. Czemu takie slabe ciśnienie? Wystarczy doregulowac zawór czy co.
