Witam kupiłem mercatora w tamtym sezonie i bez przyspieszacza jedynka jak i wsteczny nie ciągnął a pod obciążeniem tym  bardziej lecz po dodaniu przyspieszacza jedynka jechała lecz wsteczny pod górkę nie. Wymieniłem w tym roku oba pasy jezdne i dalej jest to samo przyspieszacz na zero i na wstecznym nie wyjadę pod mała górkę czy na jedynce jak pszyspieszacz jest na zero to przez granicę nie przejdę. Dodam że docisk jest na sprężynie. Proszę o poradę
 Wygląda na to że koła wariatorów nie działają w pełnym zakresie, na tulejach może być zapieczone ,lub za długi pas kupiony i założony, bo przy poprawnie działających wariatorach musi jechać bez przyśpieszacza i tak jest u mnie,a jak ze smarowaniem wariatorów ,czy są smarowane.
Pas kupiony jest taki jak był dodam że jest on napięty wariator chodzi bo sprawdzalem lecz poci się tloczek. Czy zużyte sprzeglo ma coś do tego
Jeśli po daniu przyśpieszacza jest dobrze i normalnie jedzie, to przyczyna jest w wariatorach a nie w tarczy sprzęgłowej i to że poci się siłowniczek nie ma na to wpływu, jednak przyśpieszacz Ci działa jak podajesz.
Tak tylko na jedynce kiedy dodam to jedzie a na wstecznym już nie wsteczny ma większe chyba przełożenie. Ale co morze być nie tak z wariatorem jeśli schodzi się i rozchodzi w miarę płynnie.
Sprawdzę ale gdy wariator się schodzi to wtedy kombajn szybciej jedzie tak mi się wydaje.ale gdyby coś było nie tak z wariatorem to koło od sprzęgła od skrzyni biegów by się nie krecilo a pas by nie slizgal się a u mnie oba koła chodzą. Koła gdy wymieniłem pas chodzily lekko mogłem je rozsunac i sunac.
Jeśli połówki kół będą z chodzić się do końca ,a pas nadal ślizga bez przyśpieszacza to są tylko dwa a nawet trzy możliwości, za długi jest jednak pas, lub zdarte koła pasowe wariatorów albo sprężyna straciła sprężystość jaką mieć powinna choć to mało prawdopodobne,podaj jaki to jest kombajn i podaj numer pasa to sprawdzę w katalogu po numerach czy właściwy jest pas, ponadto jakiej firmy jest pas może jakiś bubel Ci sprzedali, ja zmieniałem pas bo też mi ślizgał rozebrałem i wyczyściłem wariatory pas OBTIBELT i działa jak należy.
Claas mercator pas to Sanok harvest belts nr kat. 655408. Dodam że w tamtym roku gdy poluzowalem lub dokrecilem sprzęgło było dużo lepiej. Pas nawet gdy przyspieszacz jest na zero jest napięty. Czy sprzęgło na pewno morzna wykluczyć jeśli koła wariator ów się kręcą a kombajn nie jedzie
Numer jest taki jak być powinien, teraz piszesz że wariatory się kręcą, a kombajn nie jedzie,w takim razie to jednoznacznie wygląda na sprzęgło ,poluzuj dżwignie sprzęgła, a jeśli to nie pomoże to wygląda na zużytą tarcz sprzęgłową.
Dzięki za sprawdzenie jutro zaglądam do sprzęgła. Czy wymieniał morze uszczelniacze w siłowniku przyspieszacza bo poci mi się i. Morze wymienił bym je. Mam pytanie mam silnik Perkins i spływa mi paliwo do zbiornika zaworek zwrotny mam założony na zasilaniu i nic nie pomaga co zrobić czy to wina pompki paliwa
Nie wymieniałem uszczelniaczy bo nie ma takiej potrzeby, co do cofania paliwa to zaworki w pompie zasilającej zużyte, lub są jakieś brudy które to powodują lub są jakieś nieszczelności w układzie paliwowym, u mnie też trochę się cofało paliwo ale po założeniu zaworu zwrotnego już ze trzy lata lub więcej paliwo nic się nie cofa, i założony jest na wężyku przed pompą zasilającą i dodatkowo mam założony plastykowy dość duży filtr paliwowy a kombajn po roku stania odpala na dotyk, silnik też Perkins.
7 minut temu, pawello363 napisał:
może zaworek założyłeś odwrotnie ,patrz na strzałki
jeśli by odwrotnie założył, to by silnik nie chodził ,ponieważ by blokował zaworek pobór paliwa, może był jakiś wadliwy i taki skutek
Nie górny mam też nowy i napięty raczej dobrze bardziej wydaje mi się że to sprzęgło albo coś innego niż wina pasów jutro zobaczę w jakim stanie jest sprzęgło
Wieslaw16 w którym miejscu dokładnie masz zaworek przed samą pompa a za filtrami gram jest sztywny przewód czy przed pompka zasilająca. Separator odczego masz zamontowany
Witam mam problem w moim mercatorze 75 mianowicie słychać jakies trzaski podczas jazdy na pierwszym i trzecim biegu, a gdy dodam mu na przyspieszaczu nic sie nie zmienia a gdy ujme to kombajn potrafi stanac
Przyczyn może być wiele, musisz z lokalizować skąd te trzaski wychodzą , czy ze skrzyni biegów ,zwolennicy ,któregoś wariatora lub wału jezdnego i dopiero można myśleć co za przyczyna jest tych trzasków, jak ustalisz skąd to słychać, dopiero wtedy można myśleć nad tym abyśmy mogli w jakiejś mierze Ci pomóc.
Edytowane przez wieslaw16
Sprzęgło należy sprawdzić. Radzę uważać na sprężynę bo się bardzo mocno rozciąga (ok  50 cm) a śruby które ją trzymają ( te na imbus) miały u mnie około 4 cm. I proszę uważać jak będzie wałek ze skrzyni wyjmowany bo na końcu wałka jest tulejka która z reguły spadnie w dół skrzyni. Aby temu zapobiec trzeba odkręcić dekiel na skrzyni który jest u góry i tam wyciągnąć tą tulejkę.
    • Przez stasek2
      silnik w moim clasie (perkins 6 cylindrowy-mercator 60) na pełnych obrotach cały czas dymi na czarno tak jakby szczelał tym dymem tak pyrkał na czarno, od połowy obrotów do pełnych. Na wolnych niema wcale dymu, nie bierze oleju , pali na dotyk. Kupiłem go 8 lat temu z niemiec i tak było od początku. 3 lata temu robiłem silnik nowe cylindry tłoki pierścienie, głowica podcierane zawory(szczelne nie wypalone), pompę i wtryski robiłem już u trzech fachofców i każdy mówi że jest ok.
      pomóżcie co to za przyczyna
    • Przez classmercator
      Mam zamiar kupic kombajn Claas Mercator z roku 1988 co sądzicie o tym kombajnie??
    • Przez sznajdik
      jak myślicie dobre to jest? ile powinien kosztować dobry komplet?http://moto.allegro.pl/cepy-mlocarni-claas-mercator-protector-653266-i2951084646.html
    • Przez lukaszj
      Witam . Czy Ktoś moze przerabiał rure wysypu zboża z rozkładanej ręcznie na hydrauliczną?.
      Mam zamiar dokonać takiej przeróbki , i chciałem zapytać czy ktoś ,może już takiej modyfikacji dokonywał?
    • Przez ZETOREXX85
      który z tych kombajnów jest lepszy?Jak jest z dostepnością czesci?który lepiej wymłaca?Czym sie oba te kombajny od siebie różnią?
