Witam mam problem posiadamy case i new holHolland w case aby radio działało trzeba przekręcić kluczyk a w new holland stacyjke włączyć powoduje to po dłuższym czasie rozładowanie bateri co mogę zrobić aby działało jak w case?
w kostce ISO przy radiu zamień zasilanie (+) na takie aby pojawiało się po przekreceniu kluczyka. Na necie znajdziesz rozpiske i kolory kabelków do kostki ISO. ...wydaje mi się, ze o to Ci chodzi. bo trochę nie jasno napisałeś
    • Przez Vladimir
      Witam wszystkich :rolleyes: nie chodzi o awarię, lecz udoskonalenie... umarzyło mi się Panowie radyjko do Władzia, bo jeszcze tego mi tylko brakuje. Kabinka jest cichutka, bo i młoda no i Ruska ostatnio z telefonu puszczałem sobie muzykę i słychać bez problemu-ale jednak chciałbym system Trakto-audio i tu mam taką prośbę/pytanie do wszystkich, a zwłaszcza elektryków może tu obecnych :rolleyes:
      Wiem, że radyjko trzeba po prostu podłączyć pod + no i -, czyli masę :rolleyes: ale ja nie chcę instalacji przeciążać, bo już parę rzeczy podłączyłem... :unsure: chcę zrobić osobną instalację do radia :rolleyes:
      Jak to zrobić najlepiej i oczywiście na jakich bezpiecznikach...?
      Chciałbym też zrobić jakiś wyłącznik na przewodzie + od radia, żeby przy odpalaniu było odłączone na bank, tylko nie wiem, czy wtedy pamięci nie będzie tracić-bo wystarczy bezpiecznik...? :rolleyes:
    • Przez maseey
      mam zamiar kupić radio do zetora najlepiej z usb i radiem bez cd jakie proponujecie do 60 zł problem jest taki że w zetorku jest wejście z trzema kablami i ono nie będzie pasowało bo wszystkie radia mają teraz wejścia take jak są w samochodach no i nie wiem jak zetorze to przełożyć do innego wejścia i nie wiem ktury to jest kabel od głośników proszę o szybką odp z góry dzięki
    • Przez farmerNH
      Chcialbym zalozyc do NH CB radio presidenta.
      Ktore wybrac harry czy johny?
      Ile powinnem dac, zeby nie przeplacic?
      Jaka antena? Za ile?
      Czy moge cb podlaczyc pod radio w nh?
    • Przez przemoj1
      Witam. Mam problem związany z radiem w ursusie a mianowicie słabo odbiera. Znalazłem antene i okazało się ze jest to zwykły zwinięty drucik. Poradzi ktoś jak to przerobić czy moze wyjąć radio i wczepić nową normlaną antenę do radia
    • Przez sebastian-markiewicz5@wp.pl
      Możliwe że gdzieś już o tym jest wspomniane... jeżeli tak to wybaczcie.
      Mam problem. Kupiłem radio do ciągnika, podpiąłem i wszystko świeci, pokazuje że gra ale nic nie słychać. Głośniki wiem ze są dobre bo z golfa II wyjąłem
      Co może być tego przyczyną ?
