Przez st220
Działanie:
turbina o obrotach 8000/min
Podczas wirowania komórki somatyczne, mające ciężar właściwy większy niż mleko, osadzają się na bokach turbiny , oczyszczone mleko o niezmienionym poziomie białka i tłuszczu przepompowywane jest do schładzalnika
Wydajność :
1024 litry na godzinę
Skuteczność:
W zależności od prędkości przepływu od 5 razy w wzyż początkowej ilości komórek somatycznych.
Instalowanie:
Między dojarką a schładzalnikiem
Kompletacja:
Turbina, zbiornik odstawczy, rurki łączące.
Przez kamyk86
Poszukuje koła zębatego 18 ząbków do ustawiania obrotów bębna młócącego do kombajnu fahr m1000 .
Przez mati1990
Witam w moim dominatorze 76 ustawianie obrotów bebna mam regulowane recznie za pomoca przekladania pasa na mniejsze kolo ale caly czas ma za duze obroty na pszenice sa w miare dobre a na rzepak są za duze i mocno lupią ziarno czy da sie jeszcze te obroty zmniejszyć??
Przez Szymon1614
Witam. Mam problem z t25, a mianowicie odpowietrzę ciągnik następnie go odpalę, odpali bez problemów, wcisnę mu gaz do dechy i po kilku minutach ciągnik zaczyna schodzić na wolniejsze obroty silnika, falować na obrotach i gaśnie mimo że trzymam mu gaz do dechy cały czas. Jak chcę go następy raz odpalić to mam spore problemy. I jak ciągnik zaczyna wariować to wydaję mi się że tak jak by ciągną lewe powietrze lub nie dostawał odpowiedniej dawki paliwa. Proszę o pomoc i z góry dziękuję za pomoc.
Przez waldek315
Witam mam uszkodzony czujnik obrotów bębna obroty pokazywane na komputerku ale nie mogę dostać nigdzie takiego czujnika i nie wiem jaki powinien być bo nie ma na nim żadnych oznaczeń chciałem przełożyć od poziomowania hedera ale nie pasuje . Czujnik jest na 3 przewody może da radę jakiś czujnik z uniwersalnych dobrać żeby pokazywał obroty ?
Deutz fahr pneumatyka
Pichon 7150 & John Deere 5620
