Witam próbuję podłączyć rozdzielacz Nimco od ładowacza czołowego mam trzy wyjścia od rozdzielacza zasilanie P ,powrót pod ciśnieniem T1 ,i swobodny spływ T2 gdzie wpiąć się w hydraulikę od traktora ,chcę ominąć podłączenie pod gniazda .Proszę o pomoc
ok właśnie tak chciałbym zrobić ale gdzie się poprawnie wpinać do Celtisa aby wszystko było ok ma ktoś jakiś schemat albo zdjęcia do udostępnienia jak to zrobić ???
Jak się wepniesz przed hydrauliką to będziesz przed zaworem ograniczającym ciśnienie, bo z tego co pamiętam to znajduje się on w segmencie z rozdzielaczami.
ok tylko w które miejsce się wpiąć ? od pompy idą dwie rurki pierwsza od przodu idzie do filtra i od filtra odchodzi wężem i jest złączką mocowane do rurki czy można się tam wpiąć ?
Cytat
czy może to być
ok tylko nadal nie wiem gdzie prawidłowo wpiąć się w hydraulikę traktora ? Ma ktoś taki traktor z turem i mógłby podrzucić zdjęcia albo opisać gdzie co podłączyć
    • Przez damianzb9613
    • Przez Piotrek106
      Witam, mam pytanie z jakiego samochodu podchodzą klocki hamulcowe do ciągnika renault 106.14?
    • Przez mumin0121
    • Przez BartekCiszek
      witam mam problem a mianowicie pólbiegi nie chca sie przelaczac jak pojezdze troche to wtedy sie przelaczy ale to dopiero po polowie dnia gdy przelacze z polbiegu 2 na 3 to kontrolka przeskakuje jak by sie przelaczyl a zaraz wskakuje spowrotem na 2 to samo z 1 póbiegiem
    • Przez zieli88
      Ostanio podczas ruszania ze skrzyżowania znikły półbiegi i przełączyło automatycznie na najwyższy (było trzeba zredukować głównymi żeby ruszyć). Na wyświetlaczu przy zegarach normalnie przełączają się od 1 do 4 ale brak jest żadnej reakcji. Sprawdzone zostały elektrozawory za prawymi schodami i wogóle nie dochodzi tam prąd, ewidentnie jest problem z elektryką, z góry dziękuję za podpowiedzi.
